consommation d'huile acceptable?
- arnaud
Re: consommation d'huile acceptable?
sur les caisses récentes au boulot, pigeot et rino, on remet moins de 0.5 /30.000 km avec de la 0w30.... et pourtant on tape dedans....
- <mat>
le post qui fait passer toute envie de refaire son moteur
viewtopic.php?f=2&t=12095&st=0&sk=t&sd= ... tte+joints
très interessant tout ça
- <mat>
bon j'ai fait un achat compulsif
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=011
Je veux refaire mon moteur mais sans trop dépenser. donc je tente un nouveau coup de pocker... moins risqué qu'un moteur d'occase quand même
la perspective de consommer + de 1l /1000kms ne me plaisais guère (+ de 25cl pour moins de 250kms
Hier j'ai viré une bougie et j'ai vu que le piston était sec au milieu et bien gras tout au tour sur le cylindre4. J'avais regardé le cylindre 1,2, ils étaient eux, gras partout
d'après le vendeur l'ensemble est ok (j'ai du mal à croire au 31000kms). Je vais faire contrôler tout ça et gare à lui si son block cylindre est tout pourrite, faudra qu'il reprenne ses pièces sinon je lui mets une tomate
je suppose que je ne peux pas contrôler sans outils spécifiques
(comme chacun, je n'ai qu'un pied à coulisse!)
où je dois envoyer ça pour le contrôle ?(je me méfie du cons qui pourrait me dire que les pièces sont mortes dans l'espoir de me vendre du neuf
)une idée du prix?
- arnaud
tu es quand meme bon pour des segments... et les joints de queue de soupapes, pour controler, un atelier de mécaniqe, , que ce soit auto ou bateau, ou agricole...si tu as le courage, essaie de t'ocupper du bas en passant...
faut pas s'inquiéter pour ça moi ça fait des années que mes gex bouffent de l'huile ben j'en remet, basta! faut le gérer c'est tout. si je pars pour plus de 5 ou 600 bornes je prévois de quoi faire un ravitaillement.
tu devrais prendre tes compression pour savoir si c'est du à une fatigue générale. franchement tant que ça pète et que ça a suffisament de gniac faut pas s'affoler. y a qu'à voir le kilométrage élevé de certains moulins.
acheter un bloc cylindre piston comme ça c'est la loterie, déjà premier doute c'est l'état d'usure réel, second doute comment ça a été démonté (déserrage de la culasse à l'arrache?) et stocké...
là tu vas passer un jeu de joints et du temps pour rien si ça se trouve, c'est risqué!
pour le contrôle faut un micromètre et un palmer minimum, ça coute pas bien cher en fait on en trouve à 15/30 e sur ebay. acheter 2 ou 3 instruments de mesures c'est pas un si gros investissement quand on voit le prix des pièces. là en faisant le minimum il y a déjà 150/200 e avec les joints. 50 ou 60e
attention un outil de métrologie se contrôle et s'étalonne. souvent 1 voir 2/100 d'erreur dont il faut tenir compte.
la température joue aussi, les relevés se font à 18/20° normalement. sur une petite pièce comme ça ça joue très peu c'est négligeable mais sur une grosse pièce 10 ou 20° d'écart c'est des centièmes d'écart de mesures.
un palmer (avec sa calle étalon) pour mesurer les pistons à 15 e:
http://cgi.ebay.fr/MICROMETRE-EXTERIEUR ... 286.c0.m14
j'ai pas trouvé de micromètre mais en cherchant des boutiques doivent en vendre pas si cher que ça.
en grattant je viens de trouver cette boutique ebay et franchement j'ai été scié par les prix et le choix de matos spécifique proposé!
la marque de tout l'outillage est "draper"; je connais pas mais ça a pas l'air vilain et il y a vraiment de tout, ça vaut le détour.
compressiomètre 27 e, jeu de clefs polygonales à cliquet 40 e, jeu de cales 32 lames 15 e (prix d'un 19 lames)...
http://stores.ebay.fr/outilsauto44_Outi ... idZ2QQtZkm
- <mat>
ok arnaud , je vais voir ça
merci Yann pour ces précisions!
je vais étudier ça de près!
En tout cas si ce bloc-cylindres est bon, je sais que je peux refaire mon 1052 sans trop me ruiner et ça me tranquilise lol! Dire que le mec qui à vendu ce moteur à Piero a eu le toupet de lui dire qu'il ne consommait pas d'huile dutout
... y a quan même de grosses enflures dans le mileu motards
si les segments sont bons et ont effectivement 31000kms, je peux faire l'économie de neufs?
faudrait que je choppe un comparateur+multimètre ça serait l'idéal pour contrôler tout ça
le multimètre et le compressiomètre ne sont effectivement pas très chers par contre le comparateur
l'usure des segments se mesure facilement (jeu de cale):
jeu segment/gorge: supérieur 0.18 mm, intermédiaire 0.15 mm
largeur gorge: sup et inter: 1.01 à 1.03 mm, racleur 2.01 à 2.03 mm
épaisseur de segmentsup et inter 0.97 à 0.99 mm
segment libre mesurer le jeu entre les extrémités: valeurs limites supérieur 7.8 mm, intermédiaire 6.6 mm. (au pieds à coulisse)
ensuite segments dans le cylindre jeu à la coupe: limite 0.7 mm.
(valeur piston cote origine)
pour le piston jeu limite dans le cylindre 0.12 mm
- <mat>
ok Yann!
avant de le remonter et d'évaluer le vendeur, clair que je vais contrôler tout ça
en tout cas si le bloc est d'en l'état qu'annonce le vendeur, au niveau du prix ça le fait carrement!
j'ai réussi à traduire "Einwandfreier Zustand" ça veut dire "état irréprochable", c'est déjà bon signe si ça bel et bien été contrôler!
par exemple il vend aussi un bloc-cylindre de 900ninja:
http://cgi.ebay.fr/GPZ-900-R-GPZ900-ZX9 ... m153.l1262
"Normaler Zustand ">>"bon état"
des kilométrages aussi faibles, laissent rêveur... mais si tout cela est contrôlé et l'état estimé bon, pourquoi pas!
- fred56
Salut,
Je serai très étonné de voir que cela provient des cylindres/pistons/segments
Je m'orienterai plutôt vers les joints de queues de soupapes...
Tu peux vérifier sans démonter avec une mesure des compressions moteur.
Si différence importante entre les cylindres, verse un peu d'huile dans le cylindre concerné, si la compression remonte, c'est la segmentation, si rien ne change, c'est l'étanchéité soupapes au niveau de la portée.
Bon courage
Bon courage
- <mat>
salut Fred
tant qu'à faire, je ferai les joints de queue de soupapes aussi!
je pense que ce sont les segments car quand je regarde par les trous de bougies, les pistons sont très gras, sauf le 4 qui est sec au milieu et gras tout autour!
clair qu'il va falloir que j'achère un compressiomètre
- hurricane26
- Membre chevronné
salut,
je vous rassure les moteurs de 1000 FZR genesis ou exup bouffe auussi environ 1l d'huile aux 1000kms, d'après les mécanos du forum FZR, çà vient principalement des joints de queue de soupapes qui sont hs, mais comme il faut déculasser pour vérifier autant vérifier l'ovalisation des pistons et l'usure des egments,
stéph
- <mat>
c'est bon à savoir çahurricane26 a écrit :salut,
je vais m'occuper des 2
il y a l' EXCELLENTISSIME post de CBR90027
viewtopic.php?f=2&t=3897&start=0&st=0&s ... 3%A8me+vie
n'y aurait-il pas un TUTO à construire à partir de ce post??
- CBR90027
- <mat>
Est-ce qu'on me prend pour un con???
pas la peine de contrôler le bloc-cylindre, un simple coup d'oeil suffit:
le segment supérieur est même coincé dans la gorge!!!
en gros c'est bon pour la poubelle... bizarre qu'un professionel s'amuse à vendre des pièces comme ça...
en tout cas c'est terminé, ce genre de trucs, je n'achète plus par correspondance et sans contrôle préalable.
un peu de pub pour le vendeur:
je lui demande le remboursement pour lui retouner sa merde.. euhh .. sa pièce
oh les boules! carrément pas mal à la gueule le mec...
j'aurais quand même demandé des photos des pistons et cylindres en détail à ta place, histoire de vérifier de visu. enfin il annonçait état nickel, ça prédisait pas un tel carnage.
là c'est plus un problème d'usure, c'est raide fracassé. les pièces moteur c'est encore plus la loterie qu'un moteur tournant. en principe un moteur sain se vend entier, les pièces c'est souvent des moteurs abimés.
