[ORIGINE ou presque] mon 1100r de 88
- jmc31000
Re: mon 1100r de 88
salut gexo1 chui toujours en coree
dis donc cette meule d origine elle va vraiment etre sympa
- b-slayer
Re: mon 1100r de 88
après un bon moment d'attente, voici la version avec les traçages, elle part normalement ce weekend en peinture pour les deux bleus, suivront les stickers, puis une bonne passe de verni et remontage, synchro carbu et petites bricoles, et GAZZZZZZ !!!!! :
perso, je trouve que plus ça avance plus ça a de la gueule...
a suivre...
a suivre...
Modifié en dernier par b-slayer le 20 août 2009, 10:50, modifié 1 fois.
- gegex le nantais
Re: mon 1100r de 88
vivement qu'elle soit finie!!!
super boulot!
hesite pas a mettre des astuces pour la peinture...
super boulot!
- gex01
Re: mon 1100r de 88
superbe
accélère pour la finir
- b-slayer
Re: mon 1100r de 88
bon voila, les deux bleus ont été appliqués cet après midi...résultat demain matin a 10h00 pour "décamoufler"
mon peintre a mis un max de temps pour tomber pile sur les bonnes teintes de bleus, mais ce que j'ai pu en voir pour le moment laisse rêveur
voici deux ou trois photos de l'opération, suivront les stickers, le verni et enfin...remontage définitif et gros gaz, comme elle est dépoilée on se fait la synchro carbu demain après midi a la colonne a mercure 4 colonnes, et ensuite, on ira se promener ensemble sur le long ruban infini de la route pendant des heures.
- BuZz
- b-slayer
Re: mon 1100r de 88
l'esthétique devrait bien le faire et la partie mécanique, déjà très prometteuse, va encore s'améliorer dès demain, richesse, gicleurs synchro etc.
autant dire que depuis le mois d'avril dernier...je ronge mon frein de la voir dépoilée dans le garage...mais je me dit que c'est pour son bien...et pour le mien aussi.
sinon, ce matin, j'ai tombé la rampe pour vérifier une pipe que je pensais déchirée (juste mal enfilée en fait...), la, par contre c'est la grosse misère pour bosser proprement...la boîte a air, ça gère pour bien régler une carbu, mais alors je préférais 1100 fois quand elle était montée en cornets c'était presque un plaisir de sortir la rampe...comparé a maintenant...mais jamais je ne lui remettrai des cornets (enfin faut jamais dire jamais, alors sait-on jamais...)
j'ai repéré un autre problème, récurent sur les vieux Gex, a savoir le levier de frein, spongieux, auquel il va falloir que je fasse une révision dans les règles dans les jours ou semaines a venir...
les suspensions ont été réglées la semaine passée par le sorcier du village, donc elle devrait en ressortir transformée par rapport a ce qu'elle était quand j'ai fait son acquisition le 14 aout 2008...il y a un peu plus d'un an...
enfin, je mettrai des photos des carénages "décamouflés" demain.
Modifié en dernier par b-slayer le 19 août 2009, 20:55, modifié 1 fois.
- FlyingDutchman
Re: mon 1100r de 88
Clair que c'est une galère à enlever et remettre !!!!!!!
Pourquoi, trop galère à régler ?b-slayer a écrit :mais jamais je ne lui remettrai des cornets
- BuZz
Re: mon 1100r de 88
Bof, question d'habitude, j'en suis à une dizaine de fois sur mon 11, un coup à prendre, et si tu acceptes de te déchirer un peu les doigts, tu peux sauter des étapes...
- b-slayer
Re: mon 1100r de 88
ben en fait, vu la galère (et le mot est faible) pour lui remettre une boîte a air (et je passe volontairement sur l'autre galère qui a été d'en trouver une...)
il a fallu que je bascule le moteur dans le cadre (je voulais pas le sortir...) pour que ça rentre, et même comme ça...j'en ai chié des ronds de chapeaux pour la rentrer dans le cadre...
et vu comme elle marche maintenant, je ne vois pas l'intérêt de lui mettre des cornets, pour ce que je vais gagner en perfs, en rapport avec les emmerdements annexes...(réglages etc.)
- BuZz
- b-slayer
Re: mon 1100r de 88
clair que c'est 750 fois plus simple a faire sur mon 750 de 91...deux tringles, on vire les manchons, et hop !!! du bonheur en comparaison...
- stritbikman
Re: mon 1100r de 88
sauf que pour remettre sur les modeles d'apres tels que à partir de 88 pour les 750 et 89 pour les 11, faut souvent tomber le bac à batterie et le filtre à air pour bien remettre les pipes sur la rampe, et serrer les colliers comme il faut.
enfin moi je fais comme ca.
- gex01
Re: mon 1100r de 88
+1100; je fais comme ca, sinon le resultat est a l image de tripote et mascagnestritbikman a écrit :sauf que pour remettre sur les modeles d'apres tels que à partir de 88 pour les 750 et 89 pour les 11, faut souvent tomber le bac à batterie et le filtre à air pour bien remettre les pipes sur la rampe, et serrer les colliers comme il faut.
enfin moi je fais comme ca.![]()
- b-slayer
Re: mon 1100r de 88
je suis a 100% OK avec toi pour le bac a batterie, mais c'est démonté en 5 minutes, sans forcer, alors que sur les vieux GEX, même en reculant la boite a air, ben la rampe vient ripper sur les pipes et sur les manchons de boîte a air, (au risque de les abîmer au passage, surtout les pipes), et il faut copieusement forcer pour la mettre devant ses pipes...
