[Tuto] Réparation de plastiques
- Will44
Re: Tuto réparation de plastiques
OK ! Merci B-Slayer !
- b-slayer
de rien,
sinon, faudrait essayer avec du tissu, pour aller encore plus loin dans le coté réparation a pas cher, genre, un morceau de chemise ou de T-Shirt, une fois imbibé, de toutes façons, ça va se noyer dans la résine, ça devrait pas faire trop de différences...
pour les exemples de trucs en ABS :
- carters plastiques de PC, de magnétoscopes, d'aspirateurs, pares chocs de voiture...
comme je le disais plus haut, de l' ABS, c'est pas ça qui manque...
mon peintre a confirmé la solidité de la réparation quand il a refait les plastiques de mon 1100R (il a refait les fissures, et les parties que je n'avais pas vues), par contre, la couleur de l'ABS ressortait quand il a fait la première couche d'apret (aprêt avec diluant, ça liquéfiait l'ABS) donc pas de problèmes avec les nouvelles peintures sans solvants...mais avec les anciennes générations...attention
- ludows7
Help!!!
gros sushi!
j'ai réparé mes carénages au duplo donc. Tout tiens bien extra... sauf que je peux pas peindre dessus. c'est quoi le binz?
j'ai tout bien nettoyer mais quand j'applique la peinture dessus, elle ne prend pas! :s
gros sushi!
- Will44
C'est l'acétone qui a pénétré le plastique, et donc la peinture n'accroche pas.
Tu as mis trop d'acétone en fait.
Laisses sécher longtemps, au chaud, au soleil pour que l'acétone s'évapore.
- ludows7
Depuis plus de 2 mois dans la maison c'est pas évaporé???
quand je met l'apret dessus ca fait plein de petits trous juste a l'endroit des legos... J'y ai passé X heures dessus pour rien quoi
- fredolococo
Avec une couche d'aprêt ou de mastic garnisseur, ça n'y change rien ?
- ludows7
Ben je vais essayer le mastic par dessus, ca devrais passer mais c'était pas prévu... je pensais qu'on peignais direct sur la réparation du coup je me suis bouffé les mains au poncage à faire des raccords nickel, alors que c'était pas utile
- fredolococo
Ce que j'en pense : réparation à l'acétone à l'intérieur du carénage, et mastiquage à l'extérieur du carénage
Mais demande plutot aux pro de la carrosserie !
(perso, quand j'abime, je cherche un carénage pour échange standard)
- ludows7
Pour ma part j'aime pas jeter ce qui peut être réparé simplement. D'une part par économie, et d'autre part, y'en a certainement d'autre qui en ont besoin plus que moi!
- ratzouille
Blague a part : Vous connaissez la différence entre une moto et des Légo ??
1100GSXRLibourne33
Bonjour, c'est bien son truc avec les légos ,j'ai refait un coté de ma bavette qui était cassée juste sous le clignotant arrière
à part une petite surépaisseur que j'ai laissé part prudence pour plus de solidité dessous impéccable.j'ai passé de la peinture en bombe noir mat , la bavette à meilleur allure depuis .J'ai refait la partie manquante en plusieurs fois en plus j'avais pris des légos noirs donc pas de problème pour la couleur (pas besoin de repasser trois couches!!)
1100GSXRLibourne33
1100GSXRLibourne33
- ludows7
Rien a faire pour moi, j'ai essayé au moins 6 fois l'apret par dessus, j'ai des bulles qui remontent systématiquement.
1100GSXRLibourne33
C'est peut etre ton aprét qui réagit mal au mélange légos/ acétone.Moi j'ai refait mon morceau de pièce en plusieurs fois.
Ponçage entre chaque couche de légos pour boucher le plus de défauts possible et à la fin juste un passage de mastic polyester pour la finition puis dernier ponçage avant peinture.
- b-slayer
je pense aussi a un problème de compatibilité de ton après avec ta sauce au légos, t'as essayé avec une autre marque d'après ?(ou un autre type, je ne suis pas expert en peinture, loin de la...)
la prochaine fois que je répare une pièce, j'essayerai de prendre des photos, pour que ça soit plus explicite pour tout le monde
- pifpaf
[quote="ludows7"]Rien a faire pour moi, j'ai essayé au moins 6 fois l'apret par dessus, j'ai des bulles qui remontent systématiquement.[/quote]
A mon avis, problème de silicones...
Essai de nettoyer tes pièces avec 1part de vinaigre blanc dilué dans 4 parts d'eau pour endiguer le phénomène, sinon demande à un peintre auto de te filer un peut d'additif anti-silicones.
