Péri et pessi !!!
Re: Péri et pessi !!!
oui mais la distance entre chaque point de fixation doit etre raccourci si on tord la barre.
Non, car elle est "articulée", à un bout et à l'autre, et sert aussi à maintenir l'étrier a bonne distance sur le disque.quand on règle la chaine, cette barre sert à faire en sorte que l'étrier soit à sa place. Pas de problème donc à la torde UN PEU (Faut pas faire un noeud avec, non plus...)
Bubba
Message par Bubba »
tout a fait... je plussois :wink:
bon alors... c'est quoi ton probleme strit'...? durite d'huile? :Inclassable12: ????? (au sertissage? au raccord?...)
courage! :ico_yeah4:
bub'
Image Image
péri et péssi sont sur une moto,,, la moto à pessi de l'huile et le moteur péri ? outch j'ai les neurones qui chauffent.
stritbikman
Message par stritbikman »
il pleut aujourd'hui, donc c'est mort, en plus faut que je rachète de l'huile pour mettre en route et voir d'où ca pisse.
mais je pense comme toi bubba, sertissage vers la vis en bas, car ya de l'huile que par là.
pas de casse carter, ou de plan de joint hs, ou de bouchon vidange disparu, et rien de visible à l'oeil.
peut être regarderons nous cela avec gex01 vendredi, qui sait .... :Inclassable12: :wink:
pour le raccord, ouai je le ferai ressouder, et ferai une modif pour la barre d'étrier aussi par la suite....
MDR Arny !! :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Super14: :Super14: :Super14: :Super14: :1er:
un coup de marteau coté intérieur du collecteur ça marche aussi... :Chut08:
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
MadMax a écrit :un coup de marteau coté intérieur du collecteur ça marche aussi... :Chut08:
Tu vas faire ça si ta ligne Akra frole ton bras oscillant .??
gex01
Message par gex01 »
le marteau: 1er outil de l homme :Demon12:
gex01
Message par gex01 »
stritbikman a écrit :il pleut aujourd'hui, donc c'est mort, en plus faut que je rachète de l'huile pour mettre en route et voir d'où ca pisse.
no problemo cyril, on le met en piece? :wink:
gtd
Message par gtd »
oui tu vires juste le moulin
gsxr you haunt my dreams when we remake the road together
t'en as d'autres des questions aussi débiles! :Alcooliques21:
mais sur le devil j'avais pas hésité une seconde... :Demon07:
Valé
Message par Valé »
Y'a pas déjà un enfoncement, sur ce devil?
(je viens d'aller voir sur celle de mon vieux..( :Chut08: )
futur rider professionnel
si, moi j'en avais fait un autre pour le bo de k3.
gex01
Message par gex01 »
avec un serre joint et réfléchi, je veux bien, mais au marteau...............
suffit de savoir s'en servir correctement!
claude françois l'avait bien compris, marteau is good!
(par contre il n'avait pas tout compris à l'electricité...)
