Vis fixation collecteur
Re: Vis fixation collecteur
superstanav a écrit :l inox théoriquement pas (naturellement il y a des qualités différentes...), c'est plutôt le titane qui se régale des alliages légers.Il faut rajouter une genre "matstinox " pour éviter le couple galvanique et empêcher que cela ne se bouffe.
Pâte anti-seize FINISH LINE cuivrée
La pâte anti-seize FINISH LINE évite l’hydrolyse entre les matériaux, particulièrement entre pièces aluminium, mais aussi pour le montage de pièces titane sur l’acier ou l’aluminium, ou encore entre les pièces titane.
L’hydrolyse est un véritable soudage entre les pièces métalliques, rendant difficile voire impossible le démontage.
Indispensable en atelier pour tous les amateurs de matériel haut de gamme. Graisse parfaite pour le montage de la manivelle sur l’axe par exemple.
Vendue par blister contenant 3 sachets de 6.5 g.
ludows7
Message par ludows7 »
MadMax a écrit :c'est suivant le pot surtout, toutes les brides ne sont pas pareil.
c'est du m8/30 voir m8/35 selon les cas.
Ok merci je vais partir de cette base, le problème c'est que j'en ai aucune d'origine! [cry]
Je vais regarder dans ces dimensions ce qui se monte et mettre donc de l'inox avec de la graisse cuivrée! [thumbsup]
attends que je vérifie ce soir quand même...
Il me semble qu'on appelle ça la corrosion galvanique(due au différence des matériaux).
Il est d'ailleurs fortement conseillé de faire le montage a la graisse cuivre(idem si titane sur alu).
