1100 gsxr 1991
ZEPP
Re: 1100 gsxr 1991
Message par ZEPP »
steff_rams a écrit :pour les etries c'est pour gex01 dsl pour les autres
sinon j'ai oublié j'ai aussi un amortisseur arriere a reconditioné,des t de fourche sup et inf et les demis guidons pour qui ?
ah oui j'aimerais en contre partie un flan arriere gauche n'importe qu'elle couleure c'est tout
T de fourche sup et demis guidons toujours dispo?
Je te MP.
jackdaniel
Re: 1100 gsxr 1991
Message par jackdaniel »
gex01 a écrit :désolé les gars si je n ai pas signalé mon MP,
ca c est fait un peu dans la précipitation :Demon12:
jackdaniel, si tu peux attendre que je dégrippe les miens, je te les fais passer ensuite?
je ne veux pas laisser le 11 sans étrier :wink:
:Alcooliques03:
pas la peine, laisse choir
steff_rams
Re: 1100 gsxr 1991
Message par steff_rams »
comme l'hiver est arrivé dans les sud *mécanique*cylindres pistons 1200 bandit et doigt factory +3
jmc31000
Re: 1100 gsxr 1991
Message par jmc31000 »
c'est quelle annee cylindre piston 12 bandit ? et pour la culasse origine ou rectifiee ? et la distri tu a recaler au disque ou calage origine ? :Demon12:
steff_rams
Re: 1100 gsxr 1991
l'annee je n'en sais rien c'est +1mm au niveau piston ca rentre tout seul ,donc 30cm3
pour la culasse je ne l'ai pas fait rectifier a cause des arbres a cames un pote m'a dit aussi qu'on pouvait enlever un maillon apres rectification de la culasse mais bon je verrais bien
donc calage d'origine
en passant je cherches des pastilles enfin il faut que je mesure deja les miennes qui sont trop epaisses juste 5 ou 3 si j'intervertis 1 qui limite dans les cotes
voila
jmc31000
Re: 1100 gsxr 1991
je crois que j'en ai et je n'en fais rien :Demon12: il faut que je regarde demain dans tous mon bordel :ico_yeah4:
steff_rams
Re: 1100 gsxr 1991
jmc31000 a écrit :je crois que j'en ai et je n'en fais rien :Demon12: il faut que je regarde demain dans tous mon bordel :ico_yeah4:
ca y est j'ai fais le tour il m'en faut 3
alors 1 sur admission je passe la cale de 0.05 mais pas 0.10
et les 2 sur echapp rien ne passe je vais acheter un pied a coulisse ce matin et je te dit ca
je t'ai adresser un mp
ZEPP
Re: 1100 gsxr 1991
Message par ZEPP »
Achete plutot un petit palmer, ça coute env 15€ et c'est bien plus précis.
steff_rams
Re: 1100 gsxr 1991
alors pour les côtes j'en ai 2 a 2.90mm et 1 a 2.80 si quelqu'un a besoin de ses cotes
et il me faudrait 3 a 2.70mm
merci
gex01
Re: 1100 gsxr 1991
Message par gex01 »
je surveille :Demon12: :Inclassable12:
ZEPP
Re: 1100 gsxr 1991
Message par ZEPP »
steff_rams a écrit :alors pour les côtes j'en ai 2 a 2.90mm et 1 a 2.80 si quelqu'un a besoin de ses cotes
merci
T'as pas une connaissance qui a une rectifieuse qu'il te rectifie tes pastilles en 2-2...
steff_rams
Re: 1100 gsxr 1991
je vais voir mais je ne pense pas
merci pour le tuyau je vais quend meme me renseigner
gex01
Re: 1100 gsxr 1991
Message par gex01 »
te fais pas chier, vas a la casse avec ton pied a coulisse ou un palmer comme c est dit plus haut, et tu trouvera ton bonheur :wink:
steff_rams
Re: 1100 gsxr 1991
bon ca y est
c'est fini c'est réglé a l'ancienne papier de ver a eau et frottage a la main 2,70 et ca passe nickel
maintenant carter huile et remontage dans le cadre
TARMOT17
Re: 1100 gsxr 1991
Message par TARMOT17 »
:Alcooliques03:
par le passe j en ai fait rectifier des pastille , le truc c est qu il ne faut pas mettre la face retifier de la pastille en contact avec les aac mais cote pousoir , car d apres le gars qui me l avait fait la face rectifiee et plus sensible a l usure ( j chais pas si j ete clair mais j ai fait de mon mieux)
bon reveillon
