info sur le branchement d'un koso
Re: info sur le branchement d'un koso
De toutes façons, koso, c'est de la ![poop [poop]](./images/smilies/poop.png)
- superlaurent
bah c'est ce que je me disais…. ça fait cheap, c'est pas lisible, je vois pas bien l'intérêt…. sauf grosse gamelle pour remplacer un tableau de bord d'origine sur une bécane tuning et encore, c'est m^me pas beau
J'en ai monté un une fois sur mon Giluki, et impossible de prendre l'info compte tours comme il faut, il coupait à chaque fois !!!
https://www.youtube.com/watch?v=_SUIrheZEn4
Je l'ai renvoyé 2 fois au fournisseur, impossible de trouver la cause![mad [mad]](./images/smilies/mad.png)
- bangours
c'est "gros"le relaisj'aurais plus vu un truc de la taille d 'une diodecieb a écrit : 13 mai 2018, 00:11 Pourquoi c'est le gros bordel? Y'a des jolies filles à payer partout?![]()
Si tu pouvais développer stp.
Je veux bien essayer de t'aider...![]()
- cieb
C'est quoi qui te gene?
Le relais est trop gros et tu en voudrais un plus petit qui s'integre plus facilement ?
As tu essayé en cablant un relais classique voir si ca fonctionne ?
Il doit y avoir des relais plus petits, ptet en cherchant "relais électronique " sur Google (je viens de taper "relais électrique petite taille ", rien trouvé d'autre que du relais classique.
Si, en micro relais, tu as ça :
https://www.connectic.pro/images/92445d ... %20304.jpg
- Katana 750
Si Koso c'est nul, quelle marque conseillez vous pour un montage de compteur/tableau digital?
Dimi72
Ça c'est pas mal.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- tony22cbr
work in progress
C'est le même non ? ![O_o [O_o]](./images/smilies/O_o.png)
Jamboncoquillette
Bonjour messieurs dames, je me permets d'utiliser ce sujet. Par miracle j'ai réussi à brancher mon Koso db01n et tout fonctionne.
Sauf le neutre. J'ai pris un relais 4 broches chez Norauto, comme indiqué précédemment j'ai relier les bornes 85 et 30 entre elles puis foutu ça sur le + après contact.
Sur la borne 86 arrive le faisceau d'origine puis sur la 87 le fil qui ressort jusqu'au compteur.
J'ai que dalle, le voyant ne s'allume pas que je sois au neutre ou avec une vitesse. Pour info, j'ai labouré un champ avec le gex peut-être qu'un truc à sauter ailleurs![frown [frown]](./images/smilies/frown.png)
Jamboncoquillette
J'ai oublié de préciser que c'était un 750 de 93
- Katana 750
a quoi sert ton relais ?Jamboncoquillette a écrit : 03 juin 2023, 17:56 Bonjour messieurs dames, je me permets d'utiliser ce sujet. Par miracle j'ai réussi à brancher mon Koso db01n et tout fonctionne.
J'ai que dalle, le voyant ne s'allume pas que je sois au neutre ou avec une vitesse. Pour info, j'ai labouré un champ avec le gex peut-être qu'un truc à sauter ailleurs![]()
en principe le fil bleu du contacteur de point mort tu l'emmènes directement au fil correspondant sur le compteur Koso et ca fonctionnera
as tu encore tout le bazar qui ne sert a rien ? (contacteur de béquille etc)
- Katana 750
le compte tour c'est bon chez toi, sinon ?
Jamboncoquillette
... Bonne question, je suis un embout de guidon en électricité j'avoue que tout ce que j'ai fait c'est trouver des infos sur les forums et faire exactement la même chose.
Pour le compte tour, étonnamment, ça a fonctionné parfaitement du premier coup
Et il n'y a pas de contacteur de béquille
