fiabilite gsxr 1100
Re: fiabilite gsxr 1100
quand ça recommencera à merder même en bretonnie tu pourras toujours déménager dans le nord pas de calais. [smile]
et ensuite il restera Saint-Pierre-et-Miquelon [roflmao]
GEX29
Message par GEX29 »
jd a écrit :de retour en bzh avec disparition des symptomes ! conclusion : le r n aime pas la chaleur
curieux ? heureux que vous soyez rentrez à bon port [thumbsup]
je remonte le poste car je pense avoir trouvé la raison du probleme ! j ai achete de la castrol moto 10w40 en solderie a la précédente vidange et avais déja constaté une boite plus bruyante au bout de 1000 kms sur les deux motos donc vidange avec carrouf moto et mieux mais comme le radiateur en garde , le mélange des deux huiles n est pas encore ideal donc je vais revidanger !!! j ai constaté le probleme sur les deux motos b 12 moins flagrant mais mieux refroidi car pas de carénages et radiateur moins grand donc pourcentage huile castrol moins important !!! ma conviction si elle est bonne est que la castrol était de mauvaise qualité !!! affaire a suivre
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Et vive la carrouf donc ? [biggrin]
philvk75
Message par philvk75 »
C est moi qui délire ou la 300v se dégrade rapidement ...
GEX29
Message par GEX29 »
avec castrol tu l'a molle , avec motul tu l'............, je sais c'est fin [whistling] content que tu est trouvé la cause du problème ... [thumbsup]
gex01
Message par gex01 »
philvk75 a écrit :C est moi qui délire ou la 300v se dégrade rapidement ...
non tu délires pas, la 300v est pour la piste donc vidange a 3000 maxi :wink:
je crois que je vais casser la tirelire et mettre comme toi bruno !!! par contre je vais peut etre vider le radiateur aussi !!
Sidecarman a écrit :Et vive la carrouf donc ? [biggrin]
il parait qu il y a que les cons qui ne changent pas d avis mais c est pas carrouf qui est en cause a la base mais la castrol achetée en solderie , je pense !!!
gex01
Message par gex01 »
j ai une info pour ton probleme(le mien aussi) de boite dure, un passionné d air/huile chez suz dit qu il y a une rondelle derrière la cloche d embrayage et avec l usure de celle ci, ca rendrai la boite dure a chaud...
j ai pas regardé l éclaté sur la RMT
GEX29
Message par GEX29 »
celle ci ?
tiens jd, toi qui parlais d'un 1000 à la place de ton 11:
http://www.leboncoin.fr/motos/366892248.htm?ca=6_s
à priori, lui il préfère le 11!!!
gex01
Message par gex01 »
GEX29 a écrit :celle ci ?
apparemment oui, rondelle 7
j y crois pas trop vu la différence de kilométrage entre ton moteur et le mien !!! mais bon peut etre a creuser !!! j ai revu ce samedi un gars qui était a gouarec avec 215000 kms d origine 1100 r 1992 !! il m a dit qu il mettait de la bellray et que les vitesses passaient nickel !!!
