Remise en route- 1100 GSX-R de 1986 -
- jmc31000
Re: Remise en route- 1100 GSX-R de 1986 -
j'ai tester le kit de nico pour mon gex 90 bleu/blanc avec pour comparaison un kit acheter sur ebay et croyez moi ya pas photos
encore merci pour avoir realiser cet ensemble qui colle vraiment bien a l'origine sachant que si je dois le refaire je referais pareil ![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
- gésexixairwuile
- GluIsBack
gésexixairwuile a écrit :Bientôt je pourrai le faire le kit complet, la je suis en préparation, et moi ce sera pas ce prix de fou!
- mika45000
franchement gesixairhuile est moins cher !! donc je regarde meme pas car avec le port ca revient a un oeuil
C'est qui, c'est quoi ???
- superskoof
As tu un lien vers ebay?jmc31000 a écrit :j'ai tester le kit de nico pour mon gex 90 bleu/blanc avec pour comparaison un kit acheter sur ebay et croyez moi ya pas photosencore merci pour avoir realiser cet ensemble qui colle vraiment bien a l'origine sachant que si je dois le refaire je referais pareil
- Mickatch
GluIsBack a écrit :gésexixairwuile a écrit :Bientôt je pourrai le faire le kit complet, la je suis en préparation, et moi ce sera pas ce prix de fou!
C'est ce Môssieur memberlist.php?mode=viewprofile&u=11318mika45000 a écrit :C'est qui, c'est quoi ???franchement gesixairhuile est moins cher !! donc je regarde meme pas car avec le port ca revient a un oeuil
- superskoof
Salut,
Bon alors les news.
Les joints spy sont changés et c'était une bonne chose de faite.
Quatres antiparasites et 4 belles bougies et on commence la synchro des carbus.... Et la, problème.
Le cylindre 4 compresse pas.... Donc, une soupape qui reste bloquée ouverte? Une prise d'air sur la rampe (pourtant elle a été démontée et refaite à neuf).
De toute façon, comme le joint de cache culbuteur est à changer, on va tout sortir, faire le réglage soupape et on verra bien ce qui se cache la dedans !
Bon alors les news.
- arny
oups,,,ça sent pas bon,,,j’espère que ce n'est qu'un jeu aux soupapes,,,mais de là à ne pas avoir de compression,,,ça me parait beaucoup.
- superskoof
Dernière petite chose le compte tour de fonctionne pas....
![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
Sinon, le ralenti tient bien, mais dès que je met du gaz, le régime moteur monte (normal.....
) mais ne redescend pas !
Alors je sais que les Gex sont fait pour ouvrir en grand mais quand même...!!!
![cool [cool]](./images/smilies/cool.png)
ton atelier.....
quand je serai grand ,je voudrai le meme
bon courage pour la suite
- superskoof
Bon, on vient de faire la compression dans les cylindres, j'ai 9 bars dans chaque cylindre. Pas des masse, mais on a pas encore touché au jeu au soupapes.
Donc cela ne m'inquiète pas trop.
Par contre, ça ne règle pas le problème du carbu N°4 qui aspire pas.
![O_o [O_o]](./images/smilies/O_o.png)
- cast78
- Membre chevronné
tu a de l'étincelle sur le 4 ?
- superskoof
Ouaip.cast78 a écrit :tu a de l'étincelle sur le 4 ?
- superskoof
Alors les news,
Démontage du cache culbu pour réglage soupapes et nouvelle pochette de joints.
Au moment de remonter, on remarque que 3 pas de vis sont foirés, donc on se prépare à retarauder et poser des helicol.
Problème, pas de filet rapporté en 7x100 ! Je trouve du 6-8 et 10 mais pas de 7 ! (J'habite hors territoire....loin de tout !).
Du coup, on est bloqués comme des c**** !![cry [cry]](./images/smilies/cry.png)
EDIT : je viens de passer commande de ca : http://www.ebay.com/itm/Helicoil-5546-7 ... 0410038%26
- arny
heu,,,ça m'intéresse ton truque.Merci pour le lien.
...par contre ils mettent 7 X 10.5 ça va être bon quand même ?![confused [confused]](./images/smilies/confused.png)
