Galère de carénage...
Re: Galère de carénage...
[roflmao] [roflmao] [roflmao]
Olivier_60
Message par Olivier_60 »
Je vais essayer de reprendre toutes les différentes cotes pour voir s'il y a quelque chose de faussé quelque part.
Bizarre bizarre
Olivier_60
Concernant le V qui est coupé, ce n'est pas une impression, j'avais du l'entamer un peu à cause de mon échappement qui le touche
Ton pb est dissymétrique.
Faut chercher d'où vient cette dissymétrie.
Fais qqs vérifs à l'oeil :
qu'il n'y a pas de rondelle ni d'entretoise derrière un disque ou un étrier
puis que les 2 disques sont à peu près bien centrés dans les étriers ; si oui, y'a pas de schmilblik dans les entretoises de roue avant.
ensuite, moto sur une béquille d'atelier, mets la roue avant bien droite
vérifie avec un niveau ou fil à plomb qu'elle est bien verticale ; si oui, normalement rien de faussé
si tout ça est bon, la dissymétrie vient du carénage, un mélange de pièces de différents modèles (11R et 7R) et différentes années
tu ne l'aurais pas vu avec le premier montage Mac Gyver, en rattrapant la dissymétrie avec tes pattes maison, tu le vois maintenant avec un montage ad hoc.
un moment j'ai aussi pensé tu pourrais avoir une fourche 7R, elles sont un peu plus courtes je crois, mais ça te donnerait pas cette dissymétrie.
Olivier_60
Merci pour ces conseils.
En ce qui concerne la fourche avant, je suis certain de quasiment toutcar depuis que j'ai cette moto j'ai presque tout repris dessus.
Tu evoques un melange de carenage et je pense que c'est la reponse la plus probable.
J'ai pris differentes mesures au niveau du cadre, des pattes, du moteur, de la fourche... et tout semble ok.
J'avance sur le montage MacGyver (j'espère que c'est pas trop insultant [thumbsup] ) et je vous mets des photos de l'ensemble.
Rgsx
Message par Rgsx »
si cela peut t'aider
alors?
Olivier_60
Apres pas mal de montages et démontages j'ai réussi à m'approcher de l'origine.
Je vous mets des photos des que possible.
philvk75
Message par philvk75 »
c'est la merde les carenages j'ai plusieurs tdf et flan de 11 et a chaque fois que j'ai fait un essai ,il etait different [frown]
J'ai fini par laché le truc qui ma serieusement gonflé ... [poop]
Courage a toi
ben si tu sais pas quoi faire de tes TDF [wink]
philvk75
pour les tdf je les gardes des fois que le courrage me reprend ...
Deja les flans => topic13621.html?hilit=flan
:Super14:
