remplacement tube de fourche
Re: remplacement tube de fourche
je reste très étonné par ce tarif pour une opération qui nécessite une reprise de matière, une rectification et un traitement. ![O_o [O_o]](./images/smilies/O_o.png)
- Chris44
dan70 a écrit :nikel si la boite te ratrappe les tubes
verifie la longueur des ressorts ( je sais plus la cote ) mais tu dois la trouver sur la rtm
tubes,bagues,joints en neuf t es partie pour un moment .......pour l huile met de la 10 comme indiquer sur la rtm
Merci Dan !
A+ Chris
- Chris44
On verra le résultat une fois les tubes reçu , monté et dans le temps ... Je mettrais des photos . Apres si le boulot est correct ça vaudra certainement le coup d'avoir leur adresse.MadMax a écrit :je reste très étonné par ce tarif pour une opération qui nécessite une reprise de matière, une rectification et un traitement.
A+ Chris
c'est clair qu'à ce prix c'est cadeau!
maintenant attention des pièces de merde à prix d'or faites par des "pro" de l'usinage j'en vois au quotidien...
le jour où je vais passer chargé d'affaire et que c'est moi qui réceptionnerais ils vont pas être déçus les gars.![sneaky [sneaky]](./images/smilies/sneaky.png)
- Chris44
Une petite question , j'ai des pièces à commander chez Suz pour ma fourche , es-ce possible de les commander directement sur le net
pièces-suz.com ?
pièces-suz.com ?
A+ Chris
- dan70
jamais commander chez suz pars le net, j ai une concession a cote de chez moi
- Chris44
Ok , dans le doute j'ai été commander mes pièces ce midi directement chez suz à Nantes :dan70 a écrit :jamais commander chez suz pars le net, j ai une concession a cote de chez moi
4 bagues , 2 rondelles cuivre pour les vis de vidanges , 2 joints spi : 113.88 eu
J'ai mesurer mes ressorts 297 mm , dans la rt la côte mini est 277 mm .
A+ Chris
et les caches poussières? c'est dommage de les zapper quand on refait tout à neuf.
- Chris44
C'est pas fautMadMax a écrit :et les caches poussières? c'est dommage de les zapper quand on refait tout à neuf.
A+ Chris
- Chris44
Bon ça y'ai les tubes sont arrivés , et visuellement c'est vraiment propre :
Plus qu'à remonter tout ça ...
A+ Chris
- dan70
ça ma l air d etre du super boulot ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
avoir l'air et être ce sont 2 choses différentes!
enfin moi sur la tof je vois 2 rayures sur le tubes du bas, enfin on dirait.
faudra voir dans la durée, mais ça tiendra certainement aussi longtemps que des tubes neufs adaptables ou les origine pour bien moins cher!
un pote a des tubes re-chromés sur son 11, ça a commencé à cloquer par le bas au bout de 3 ans, c'est sur le premier cm donc ça chie pas, mais ça se voit.
- dan70
ouai bah chez nous on dit comme ça !!!!!!!! ![tongue [tongue]](./images/smilies/tongue.png)
- Pascal83
Salut Chris,
est-il possible d'avoir des nouvelles de tes tubes de fourche reconditionnés, est ce que le boulot a tenu à ce jour ??
Est ce que tu as toujours les coordonnées de la boite qui avait réalisé le travail ??
En te remerciant par avance
je crois que depuis , sa moto a rencontré un obstacle donc pour la fiabilité , ça va etre compliqué
