trou au ralenti 1100 de 90
luma
Re: trou au ralenti 1100 de 90
Message par luma »
bon,j'ai remonté,j'ai essayer d'enlever a nouveau la durite ca coule encore l'essence fait [poop]
luma
Message par luma »
le fait que j'ai un probleme au carbu ne peut pas créer une depression? et donc ce serait pour ca que mon robinet pisse l'essence quand j'enleve la durite
philvk75
Message par philvk75 »
nan, les tuyaux d'essence restent fermé si il n'y as pas de depression dans le troisieme petit tuyau qui va au chapeu de carbu
luma
Message par luma »
ok,merci donc mon robinet est HS.
ca peut etre la membrane de dépression de ton robinet qui est défectueuse ! pour la tester , tu aspires par le trou de dépression ! tu bloques avec ta langue et si ta langue reste collée , c est que ta menbrane est bonne ! sinon tu n as plus q u a la changer ! je ne sais pas si je me suis bien exprimé mais bon [wink]
luma
Message par luma »
jd a écrit :ca peut etre la membrane de dépression de ton robinet qui est défectueuse ! pour la tester , tu aspires par le trou de dépression ! tu bloques avec ta langue et si ta langue reste collée , c est que ta menbrane est bonne ! sinon tu n as plus q u a la changer ! je ne sais pas si je me suis bien exprimé mais bon [wink]
Merci JD,je vais essayer ton astuce,mais cette membrane ce demonte?
oui et se change ! 4 vis cruci et tu y accede
luma
Message par luma »
c'est une membrane avec 2 joints c'est ca?
