qui connaît la valeur dwell de nos gsxr 1100
Re: qui connaît la valeur dwell de nos gsxr 1100
il me fait douter, j'aime pas ça! [confused]
jackdaniel
Message par jackdaniel »
Yeeees madmax avoue qu il a tort. Allez on boit un coup c est ma tournée.
Au fait yanick tu as un sms.
c'est pas la première fois mais c'est rare.
normal j'ai rarement tort... [biggrin]
katmai
Message par katmai »
'culé
Merci [biggrin].
En même temps c'est un peu mon boulot enfin ma formation [geek].
A+
jackdaniel
Eh madmax tu sais que pour l histoire des rampes de 38 tu as tort aussi.....lol
je blague.....
même pas marrant!
Ouep, j'avais faux, c'est l'inverse : c'est à l'ouverture du rupteur que se produit l'étincelle.
Si j'ai bien compris, tant que le primaire de la bobine est alimenté (rupteur fermé) on a un flux magnétique dans le secondaire, mais rien de plus et rien ne se passe. Lorsqu'on coupe l'alimentation du primaire (ouverture du rupteur), le flux magnétique dans le secondaire devient courant induit qui provoque l'étincelle.
Mais le lien que tu donnes Max ne parle pas de charge ou décharge, ni de dwell, ni de durée d'alimentation du primaire. Il ne parle que des temps et de ce qui se passe qu'à partir de l'ouverture du rupteur ; pendant tout le temps de fermeture du rupteur y disent pas grand chose, simplement que le flux est constant.
katmai
Oui quand tu coupes l'alimentation du primaire le flux magnétique n'est plus constant donc il y a une tension induite dans chaque spire du secondaire et comme il y en a beaucoup tu peux faire une étincelle.
Après ça devient sérieusement hardcore.. Pour simplifier la bougie étant un circuit ouvert je pense qu'on peux considérer que le secondaire n'existe pas et ça devient une "vrai" bobine comme le lien que j'ai envoyé. À mon avis il vaut mieux le mesurer bobine déposée avec un oscillo.
A+
Article ( en Anglais ) qui parle de Dwell ; dans l'onglet articles puis chercher dans la liste ignition principles :
http://www.tonyfoale.com/
Article qui traite également du Dwell mais également en anglais :
http://www.dtec.net.au/Ignition%20Coil% ... ration.htm
