[11R 92] Fuite d'essence par collecteur
Hitman
Re: [11R 92] Fuite d'essence par collecteur
Message par Hitman »
Salut à vous.
Désolé je n'avais pas vu tous vos messages.
Du coup je les ai commandés ici ==> http://www.ebay.fr/itm/251666031988 je les ai reçus mais je crois que ce n'est pas les bon [cry] [cry] [cry] .
Quelqu'un peut me confirmer ça ?
Je vais jamais m'en sortir [frown] [frown]
cedron
Message par cedron »
ce que tu as reçu c'est bien pour une rampe de 36 mm,
Par contre , ton puit qui etait en place ressemble a celui de ma rampe en 38 :Inclassable12:
De toute facon tu referas un réglage de niveaux cuves, si c'est ok y'a pas de raison que ca ne marche pas [cool]
Hitman
Salut Cédron,
Donc j'ai reçu des puits d'aiguilles avec des trous et les miens sont sans trous mais cela ne gène pas ?
Oui mais je me suis demandé si la rampe était d'origine dessus mais j'ai vu sur le forum qu'il y avait une référence sur un corps de carbu, mais j'ai pas trouvé :s
A ma connaissance :
D'origine en pièces d'origine chez Suzuki pas de trous dans les puits de pointeaux .
En adaptable (ex Bihr ) trous dans les pointeaux.
Hitman
Louloup a écrit :A ma connaissance :
D'accord donc c'est vraiment pas grave en fait??
cedron
Ben non [wink]
Hitman
Impeccable alors.
Du coup j'ai vu qu'il avait 4 joints toriques. Le tout petit va sur le flotteur mais où vont les 3autres ?
Désole je pose trop de questions ><
Joints toriques :
1 sous le guide de boisseau
1 sous la rondelle de vis de richesse (minuscule).
Hitman
Louloup a écrit :Joints toriques :
Le guide boisseau oui j'avais vu, la vis de richesse je ne savais pas.
Du coup les deux plus gros joints ils servent à rien ?
Hitman
Bonjour à vous.
Je n'avais toujours pas fait mon carburateur et je m'y suis lancé cet après-midi.
En voulant changer le joint torique de la vis de richesse et bien surprise le plus petit joint qui était dans la pochette et trop gros [frown] [frown]
Sur la photo le joint de gauche et celui que j'ai actuellement sur le carbu et celui de droite et celui qui était dans la pochette.
Ceux qui ont déjà acheté des kits de réparation de carburateur vous avez eu ce problème avec les joints fournis?
jackdaniel
Message par jackdaniel »
Le petit va sous les chapeaux de carbus au niveau des prises de dépression
Hitman
D'accord merci
Du coup j'ai aucun joint torique qui va sous la vis de richesse alors?
jackdaniel
Le plus grand peut être bon pour la vis de richesse je pense
Hitman
Non j'ai essayé le plus grand ne rentre pas dans la vis de richesse d'ailleurs ça se voit bien qu'il est plus grand que le joint de gauche :(
Du coup sur les kits de réparation que j'ai acheté, seulement les pointeaux, les puits de pointeaux et les joint de guide de boisseaux sont bons. les 3 autres joints ils vont restés dans la poche. [cry] [cry]
Ou alors j'ai pas le bon diamètre de carbu sur ma mobylette?
Modifié en dernier par Hitman le 31 mars 2016, 05:56, modifié 2 fois.
jackdaniel
Pourtant à voir comme ça. ....
