Renovation 1100 GSXR 86
1986ers
Re: Renovation 1100 GSXR 86
Message par 1986ers »
J'hésite à poser la question mais allez je me lance vis de purge ouverte ou pas ?
Si tu fais la méthode avec la poignée en pression toute la nuit, maintenue par un collier rilsan ou autre, la vis de purge est fermée, bien sûr!
fred59
Message par fred59 »
perso, j'aspire le liquide avec une seringue par la vis de purge pour amorcé le circuit.
sinon, pour gagné nettement en mordant remplacé le MC d'origine par un radial, ca coute pas très cher, et c'est assez efficace avec durit renforcé bien sur (j'ai fait la manip sur la mienne je ne le regrette vraiment pas, regarde sur mon topic, il y a une photo du montage)
topic33478-285.html
1986ers
Qq petites news du fond du garage, la restauration avance petit à petit, les circuits de frein et embrayage marchent maintenant, ouf !
j'ai finalement acheté un système de purgeur pneumatique (a brancher sur un compresseur) et ça l'a fait en un clin d'oeil !
j'ai commencé à nettoyer les plastiques en attendant mes pièces parties en décapage (araignée, support batterie, etc) et après je remettrais tout en place avant le test démarrage, réglages, etc ...
il me reste encore pas mal de choses à faire et nottament changer les pneu et réparer ma tête de fourche en abs côté retroviseur ...
marcdusoleil
Message par marcdusoleil »
Ha oui ca marche tres bien ce systeme un pote mecano m en as preter un ca va tt seul [thumbsup] tu l a acheter ou ?
Pour info ; les pneus en monte d'origine Bridgestone BT54.
203 euros le train chez Suzuki Metz.
1986ers
Je regarde ça et te dis pour le purgeur,
yes merci pour l'info des pneus je note précieusement en attendant le moment [smile]
1986ers
Salut à tous,
Quelques nouvelles du projet !
La moto avance petit à petit, j'ai reçu les pneu, que je vais monter prochainement, et démarré la moto qui est partie sans se faire prier ! jusqu'ici tout va bien !!
Reste à régler les carbus faire une synchro, d'ailleurs si quelqu'un a un outils pour ça genre un dérépression électro,nique je suis preneur, ils en vendent à louis.de, mais 300 boules... pour un réglage ça m’embête un peu et j'hésite à investir.
https://www.louis-moto.fr/artikel/synx- ... r=10034539
Sinon pour que se soit fini me reste à trouver aussi des tubes de fourche, les miens étant piqués, alors si vous avez ça ;-)
c'est bien tout çà .
IL faut savoir être patient...
j.fredo
Message par j.fredo »
tu peux en faire un pour pas trés chere [wink]
https://www.youtube.com/watch?v=-iS5mM6owoE
sa marche trés bien [wink] ,mais sur un 86 c'est chiant a faire parce que les visses de dépression sont dessous [biggrin]
il te faut les embouts a visser sur les carbu ,il y en a en jardinerie [thumbsup]
1986ers
a méditer :)
j.fredo
j'aurais du mal a mettre 300 balles dans ce truc [wink]
si tu veux un truc sympa ,un appareil avec aiguilles serait mieux pour ton gex ,il y en a pour pas chere sur le net et ce sera beaucoup mieux qu'un "électronique "
perso ,si je devais en prendre un ,ce serait un dans ce style
Moi je vous le dit ; les Bretons ; sont les meilleurs [wink] [wink] [wink]
j.fredo
oui ,mais en quoi ? [laugh]
:Alcooliques03:
j.fredo
faut toujours ce méfier des compliments un premier avril [laugh]
