Remise à l'origine d'une 1100 GSXR 90 Noire et Grise
gsx-yan
Re: Remise à l'origine d'une 1100 GSXR 90 Noire et Grise
Message par gsx-yan »
Mat93 a écrit :Image
C' est donc toi qui à raflé le GEX de Mirambeau !
Elle était à un bon prix et l' amorto neuf , bonne continuation avec [thumbsup]
La virginité c'est comme une mouche sur le dos d'une vache, un coup de queue et elle disparait.
Mat93
Message par Mat93 »
Oui, j'ai fais le trajet de Paris. Elle tourne bien. Plein de détails à voir pour qu'elle soit comme je voudrais, mais je ne suis pas pressé, le plus difficile je pense est de trouver une bonne base. J'ai l'impression que c'est le cas, alors ça va [smile] [smile] [smile]
Mat93
Message par Mat93 »
Super les explications pour les tubes. J'ai enfin compris [wink]
Du coup, j'en ai profité pour monter les clignotants.
Je vais mettre une petite annonce dans les recherches de pièces, mais je dois chercher les mêmes pièces que pas mal de monde.
Mat93
Message par Mat93 »
Mat93
Message par Mat93 »
Les silencieux sont achetés et dans le garage. Prochaine étape, changement du pneu arrière demain-matin.
Si vous avez des conseils pour le montage du collecteur, je suis preneur.
Bonne soirée.
Tu nettoies bien les taraudages dans la culasse, tu mets des vis neuves ou tu les nettoies bien, et au montage surtout tu ne forces pas sur les BTR M8 pour visser, sous peine de foirer le taraudage qui est dans la culasse alu. Serrage au couple, ça évitera de trop serrer.
Pas de vis inox.
Mat93
Message par Mat93 »
Merci. Quel est le couple de serrage ?
T'as les couples dans les docs ici :
post677484.html
En profiter pour changer les joints du collecteur.
En profiter pour nettoyer le bloc moteur sur sa partie avant tant que le collecteur est démonté.
Mat93
Message par Mat93 »
Mat93
Message par Mat93 »
Mat93
Message par Mat93 »
Mat93
Message par Mat93 »
Mat93
Message par Mat93 »
Et voilà, la ligne est en place [smile] [smile] [smile]
Au passage, tu as vérifié si ta ligne était full ou stock ?
(tu vas devoir reprendre la carburation... [rolleyes] )
