1100R90 libéré du Street !
Re: 1100R90 libéré du Street !
Sympa la modif ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Ouais Pierrot, j'ai rien révolutionné là mais en prenant appui simplement sur le bord du tube de poussée comme expliqué sur la RTM, ça se met en travers à chaque fois vu que c'est pas l'outil "idéal" Suz !
Là c'est rapide, fiable, pratique et simple a faire cet outil !
C'est exactement ça ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Faut souvent adapter pour pas se faire
.... Mais c'est le jeu !
Les nouvelles pinces que je vais monter, j'attends les adaptateurs, j'ai reçu les durites ......
Ce soir j'ai revu le support plaque qui ne me plaisais pas.
C'est pas évident de faire un truc propre qui présente bien, je me suis lancé !
Le point de départ ! Le support supprimé La suite ....
Modifié en dernier par jeanclanch73 le 19 avr. 2019, 22:01, modifié 1 fois.
J'ai présenté et pointé le nouveau support ....
De face ... De 3/4 ... avec la nouvelle inclinaison et le recul qui va bien ... Le soudage à l'arrache ... Et la finition . suite ....et fin
La fin ...
Avec la plaque d'immat'
Et voili le travail ....
Et pour l'éclairage de plaque, c'est une petite bande à leds collée sous le feu rouge !
Nota : pour les clignos bien moches, je vais m'occuper de leur cas plus tard .....![mad [mad]](./images/smilies/mad.png)
- cieb
Faut eviter (quand on peut ) de souder "électrique" avec des éléments du faisceau électrique en place (cdi...).
Parfois la panne est immédiate après soudage (cdi grillé par exemple) et je me dis que ca peut provoquer des pannes pernicieuses, genre moto envoutee ou autres.
Faut au moins retirer un minimum d'éléments sensibles.
Mais peut-être l'as tu fais.
Personnellement je galere toujours à me faire des supports de plaque sans avoir besoin de souder, en posant les equerres ou fer plats pliés (donc non plats...) qui vont bien.
On attend la suite...
![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
Bien sûr Cieb, j'avais débranché la batterie, c'est le minimum, retiré le CDI et mis la masse à proximité sur un point "sûr" mais on n'est pas certain d'un retour à la con !
Pour le support, le plus compact était une soudure mais je suis bien d'accord, je privilegie toujours un montage démontable pour pouvoir revenir à l'origine rapidos et sans modif !
- <mat>
nickel!
Trop bien de savoir souder!
C'est comme la peinture, c'est pratique.....
Malgré le manque de temps et l'attente de mes adapateurs Brembo, j'ai pris ceux de mon autre 11 pour faire le montage et mettre les durites ...
Je n'ai pas encore mis le loockeed .... la loose totale chez moi !
Ne criez pas que les flexibles ne sont pas montés, ils le sont maintenant mais comme je vous ai dit ...... ils sont encore "vides" !
En même temps, je ne serai pas le seul à rouler sans frein avant !
Avant Après J'ai aussi changé le flexible arrière, ça va craquer bientôt !
