750 gsxf
Sermonat
Re: 750 gsxf
Salut en fait ce qui est bizarre c'est que j'ai une bougie qui est noir et quand je desserre la richesse à fond la bougie est toujours noir
Re: 750 gsxf
C'est normal, plus du desserres ta richesse, plus tu enrichis...Sermonat a écrit : 22 févr. 2020, 16:07 Salut en fait ce qui est bizarre c'est que j'ai une bougie qui est noir et quand je desserre la richesse à fond la bougie est toujours noir
Re: 750 gsxf
Faudrait être sûr de la gueule de la vis de richesse, si la pointe est cassée, vissé ou pas, tu seras toujours trop riche !
Faut vérifier aussi et surtout si le gicleur d'air de ce circuit de ralenti n'est pas partiellement ou totalement bouché !
mich11407
Re: 750 gsxf
Bonjour,je m'incruste dans la discussion
J'avais des soucis sur mon 750gsxf également,ralenti inréglable,trou à l’accélération...
Apres plusieurs démontages j'ai fini par remarquer que des flotteurs étaient fêlés,et plein d'essence,évidement ils ne flottaient plus et les pointeaux restaient ouvert.
Si ça peut aider....
- arno92
Re: 750 gsxf
Bonjour à vous,
Vous avez soldé vos pb?
J'ai à peu prés les mêmes symptômes sur celle que je remonte
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: 750 gsxf
Bonjour !!!arno92 a écrit : 27 juil. 2021, 10:23 Bonjour à vous,
J'ai à peu prés les mêmes symptômes sur celle que je remonte![]()
Merci d'avance
Il y a une coutume même sur air huile qui est de faire une présentation ça aide grandement pour avoir des réponses par les autres membres
Je t'invite à passer par cette rubrique
viewtopic.php?f=5&t=34970
