[Résolu] Roue arrière qui couine
GR77B_
Re: [Résolu] Roue arrière qui couine
Message par GR77B_ »
didier11r a écrit : 08 oct. 2020, 04:49 Tache déjà de récupérer tes roulements morts et regarde s'il y a une référence dessus...
Ah chaque fois j'oublie de dire que je veux récupérer les pièces pour voir leur état... Donc à moins qu'il ne les a gardé dans un coin - ce que je doute fort - je ne les aurai pas.
Donc pour vous, c'est étonnant que ce soit un roulement à aiguille ?
razorbike a écrit : 07 oct. 2020, 06:09 sur mon K5 c'est a bille !!! porte couronne aussi ,
Pourtant, le K4 et K5 sont les mêmes il me semble ? :smiley_perplesso:
razorbike
Message par razorbike »
GR77B_ a écrit : 09 oct. 2020, 20:53
oui K4 et K5 les memes !! la seul fois ou j'ai eu un roulement de mort sur une roue arriére j"avais oublier l'entretoise entre la roue et le porte couronne [cry]
et la c'est pas un bruit suspect mais de grosse vibrations dans toute la moto ! ça a fait dérailler la chaine [mad]
apres faut voir !!
ta bécane roule bien maintenant c'est le principal !
sur ta facture tu as le descriptif des pieces changer normalement ?
GR77B_
Affirmatif.
En plus des plaquettes AR et de la purge, il y a "kit de 2 roulements roue arrière + joint"
Si c'est le kit de 2 roulements, il n'a pas changé celui du porte couronne, c'est balot !
Roulement de roue 60/28-2rs (28x52x12)
Roulement de porte couronne 62/32 RS (32x65x17)
[wink] de la bille partout, sinon, ils ne tiennent pas les contraintes latérales et obliques [rolleyes]
