ma 7R91
Modérateurs : Bruno, 1100GSXRman, Yvil, bayou12b, gexman84
- <mat>
- <mat>
Re: ma 7R91
Sinon je t'en fais une belle en alu!
![laugh [laugh]](./images/smilies/laugh.png)
Re: ma 7R91
Du light, toujours plus léger !
- gsxr02
Re: ma 7R91
Ça me paraît un peu léger en alu. A moins que tu refaire la peinture!
- <mat>
Re: ma 7R91
c'était une blague en rapport avec mes prouesses en soudures alu
- gsxr02
Re: ma 7R91
Je m'en doute bien. ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- Domy63
Re: ma 7R91
superbe!!!!
- zouzou48
Re: ma 7R91
Magnifique ♥ MATLC est un magicien ! ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- SUZ11R
Re: ma 7R91
Slt, je rebondis sur le sujet,gsxr02 a écrit : 21 sept. 2021, 22:26 Je voudrais changer la béquille pour qu'elle soit un peu plus droite. D'après ce que j'ai lu sur le forum, il me faudrait une béquille de water. Mais quelle année ? 93-97 et 1100 ou 750?
la mienne aurait bien besoin de quelques degrés d'inclinaison en moins également. est-ce que quelqu'un a mesuré la différence de longueur entre les deux modèle, avant d'acheter je voudrais savoir si dans mon cas (train roulant et assiette modifié) cela peut faire l'affaire.
Re: ma 7R91
J'ai fait la modif sur mes 2 11R, de mémoire il y a 2 cm de plus sur les water.
Regarde les refs sur Suz pièces ou ailleurs, c'est tout pareil les modèles.
J'ai monté que le bras mais j'ai du déplacer la patte qui appuie sur le contact de béquille, quand tu le conserves.
Sinon faut mettre une vis sur la patte du w pour rallonger et venir appuyer ce contact.
J'ai mis aussi les ressorts qui ont plus de pêche.
- SUZ11R
Re: ma 7R91
OK super, merci pour les infos si c'est bien 2cm effectivement ça va lui faire du bien, c'est pile la cale que j'utilise dans le garage :)
Re: ma 7R91
Je vais aller mesurer...
C'est fait...
Alors l'origine sur le 11R 90/92 fait 20 cm de l'axe de rotation au dessous du patin et sur le 11W ça fait 23 cm donc pas 2 mais 3 cm de +
Nous faisons ça surtout suite au relèvement de l'arrière de +35 mm environ, sinon l'inclinaison de la moto devient critique !![eek [eek]](./images/smilies/eek.png)
C'est fait...
- SUZ11R
- gsxr02
Re: ma 7R91
Je n'ai toujours pas monte la nouvelle bequille
. Je suis en conges pour deux semaines, je fais ça la semaine prochaine.
