c'est un mélange de retro/racing/moderne au niveau des pièces et la peinture devrait être assez typé urbain (type tag) afin d'apporté un coté décalé a ce que l'on voit d'habitude, après ça ne plaira pas a tous le monde mais c'est pas grave ce n'est pas une moto destinée a la vente de sériejd a écrit : 04 oct. 2022, 18:56 bonsoir curieux de voir le résultat final car pour le moment ç est pas évident
1100 Gsxr Rétro Racer/Drag
sebpuma
Re: 1100 Gsxr Rétro Racer/Drag
sebpuma
- fred-51
pt1 le taf ………… chapeaux ………
je la kiffe grave
je la kiffe grave
sebpuma
merci la ligne et les échappements ont été réalisé par un spécialiste
J'espère qu'il t'a mi une compensation entre les deux lignes, vu la différence de longueur, sinon, ton moteur va se comporter bizarrement
Sinon, super taf![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Sinon, super taf
sebpuma
que veux tu dire par compensation?plfmoto a écrit : 31 oct. 2022, 10:14 J'espère qu'il t'a mi une compensation entre les deux lignes, vu la différence de longueur, sinon, ton moteur va se comporter bizarrement![]()
Sinon, super taf![]()
le collecteur de base est un Devil Endurance il y a un tube de raccordement dessus, j ai pris un kit dynojet pour pouvoir faire un réglage plus précis
la différençe de longueur de tube aura une influençe sur le fonctionnement du moteur
- Katana 750
J'avoue ce n'est pas super mécanique comme solution.
Pourquoi n'avoir pas fait en sorte de n'avoir que le silencieux de coque arriere ?
Si tu fais le boulot pour que le silencieux soit planqué, pourquoi en laisser un autre dehors qui traine ?
- Scual
Parce que c'est le staïle ma pouleKatana 750 a écrit : 01 nov. 2022, 19:02
Sacré taff et c'est vrai que perso, j'aurai juste gardé celui sous la selle, ça rend bien.
Les 2 sorties, pas trop fan surtout que ça fait 2 "staïles" bien trop différents, un "racing" et l'autre "roadster"
- Katana 750
Haha. Prochain truc que je fais je vise le poids. Y'aura pas debat sur la longueur des tubesScual a écrit : 01 nov. 2022, 19:06Parce que c'est le staïle ma pouleKatana 750 a écrit : 01 nov. 2022, 19:02
Si tu fais le boulot pour que le silencieux soit planqué, pourquoi en laisser un autre dehors qui traine ?![]()
- Scual
Si tu vise le poids tu met juste un collecteur... Le silencieux c'est pour éviter une attaque chez les retraitésKatana 750 a écrit : 01 nov. 2022, 19:19Haha. Prochain truc que je fais je vise le poids. Y'aura pas debat sur la longueur des tubesScual a écrit : 01 nov. 2022, 19:06Parce que c'est le staïle ma pouleKatana 750 a écrit : 01 nov. 2022, 19:02
Quoi que... La résonance n'est pas bonne pour les culasses et les soupapes...
Il va y avoir débat quand même entre ligne haute et centre de gravité dans les choux et silencieux bas et centre de gravité au top !Scual a écrit : 01 nov. 2022, 19:26Si tu vise le poids tu met juste un collecteur... Le silencieux c'est pour éviter une attaque chez les retraitésKatana 750 a écrit : 01 nov. 2022, 19:19Haha. Prochain truc que je fais je vise le poids. Y'aura pas debat sur la longueur des tubesScual a écrit : 01 nov. 2022, 19:06Parce que c'est le staïle ma pouleKatana 750 a écrit : 01 nov. 2022, 19:02
Quoi que... La résonance n'est pas bonne pour les culasses et les soupapes...![]()
- Katana 750
T'inquiète c'est full ligne titane ma prochaine si tout va bien, donc en haut ou en bas ca va pas changer grand chose
Quand on fait des tubes de longueurs différentes, il faut que les diamètres varis aussi...sebpuma a écrit : 01 nov. 2022, 10:50que veux tu dire par compensation?plfmoto a écrit : 31 oct. 2022, 10:14 J'espère qu'il t'a mi une compensation entre les deux lignes, vu la différence de longueur, sinon, ton moteur va se comporter bizarrement![]()
Pour mieux comprendre regarde ce que Ducati avait fait sur le 999, le tube du cylindre AR était beaucoup plus court mais aussi beaucoup plus gros.
