ratatouille à bas regime [RESOLU]
yann12
Message par yann12 »
ça arrive des joints de cuve hs.
VIVRE LIBRE OU MOURIR !!!
http://gsxr-sacs.com/FORUM/index.php
casaboy
Message par casaboy »
C'étais pas les pointeau ??
Si ca fuyais vraiment, tu devais avoir une, ou des cuves vrillés!
les boules.[/quote]
Les pointeaux etaient HS et les puits de pointeaux vraiment pas beau a voir!!!!
En ce qui concerne les cuves non elles n' etaient pas vrillées.
Je pisse sur les twins poussifs, et les cylindres a trous qui puent...Aglp !!!
Kefren
Message par Kefren »
bon, il y a du nouveau :
j'ai contrölé la richesse qui était ok.
maintenant la bécane tourne nickel quand j'accéère sans rouler.
Des que je roule, ça recommence, ça ratatouille et ça cale.
je mets point mort, je demarre, elle a du mal et petarade.
j'attends 5 minutes, je redemarre, elle tourne nickel. je roule, rebelotte
Quelqu'un a déjà eu ces symptomes ? un gicleur de ralenti mal serré peut-il faire ça ?
:Grrrr03: je commence à devenir calu !!!!!
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Ta pas une durite pincée ?
"t'attend 5 minutes, ca repart"
Ca y ressemble...truc tout bête...mais...
Kefren
j'ai vérifié, en effet, j'avais une durite pincée !!!
tout content, j'arrange, met un peu sur pri histoire de bien faire couler l'essence dans les durites, remet sur normal.
je reteste, mais ça fait pareil.
Alors j'ai enlevé les deux durites, une était remplie d'essence , et l'autre pas !!!
durite trop courte ? robinet hs ? quelqu'un a deja eu ça ? en tous cas, on avance...
fred53000
Message par fred53000 »
mets ton robinet sur pri et regarde si l'essence pisse par les deux orifices de sortie vers les carbus (normalement tu as une prise de depression sur ton robinet et deux sorties esssence)
GAZZZZZ.......
casaboy
Là c' est quand meme zarb, car moi sa me le fait qu 'en roulant! A l' arret pas de trou en accelerant!!! Si j' ai le temps demain j ' essaierais de faire une video.
Kefren
j'ai mis sur pri, et ca coule bien des deux durites...
ensuite j'ai enlevé le chapeau des carbus, et je me suis rendu compte que les petits joints sur les prises de dépression étaient manquants
(j'ai du me manquer au remontage :redface: :Forum62: )
pensez vous que ça puisse venir de là ?
enfin, j'en ai commandé 4, je verrais bien :rolleyes:
CBR90027
Message par CBR90027 »
Bah déja, sans ces joints = prise d'air donc tu avances dans ton problème..sinon j'ai eu le meme problème que toi sur le remplissage des cuves. En fait, il faut bien faire attention au passage des durites afin qu'elles ne fassent pas de boucle montante sous le reservoir.
Car comme l'essence coule par gravité et non aspiration, si une monte de trop par rapport au niveau d'essence du reservoir, et bah çà coule pas..Je m'en suis rendu compte en installant des filtres transparent, un restait toujours vide, donc 3 cylindres (enfin deux..) et j'attendais et çà remarchais 2 minutes ...J'ai vite compris et raccourcis mes durites, et depuis c'est réglé ..
:Alcooliques03:
Kefren
CBR90027 a écrit : En fait, il faut bien faire attention au passage des durites afin qu'elles ne fassent pas de boucle montante sous le reservoir.
:Alcooliques03:
merci pour la combine, je vais vérifier ça !
Kefren
Bon, vla des news !
apres avoir remis tous les joints neufs, j'ai encore eu le probleme de ratatouille et de ralentit en l'air.
Donc je me suis attaqué à la richesse. J'ai reglé le tout à 2 tours et demi.
La, elle demarre nickel, mais on dirait qu'un des cylindres est légèrement en retard, et quand je mets un grand coup d'accélérateur, elle fume noir !!!!
quelqu'un a aune idée ?
Kefren
AYE, 'ai re-réglé la richesse sur 2 tour 3/4, plus rebranché un fil d'anti parasite qui s'était fait la cavalle et ça marche du feu de dieu !!!
tain, j'ai galéré, mais je suis content !!!!
edit : merci pour vos conseils, les huileux !
Modifié en dernier par Kefren le 20 sept. 2007, 20:46, modifié 1 fois.
flow
Message par flow »
content pour toi Kefren...
Fuck the stock bike!!!
caro.rbt73
Re: ratatouille à bas regime [RESOLU]
Message par caro.rbt73 »
Bien joué pour la résolution
Petite question par curiosité : quand tu dis que tu avais “fini ton puzzle 3D” au début, tu parlais du remontage complet de la rampe et des périphériques ou d’une vraie réfection complète (membranes, pointeaux, synchro derrière) ?
Je demande parce que les symptômes que tu décrivais (ratatouille à bas régime puis pleine charge nickel) ressemblent souvent à un souci d’équilibre entre richesse et alimentation plutôt qu’à un problème purement mécanique.
Tu as fait une synchro après réglage à 2 tours 3/4 ou ça tourne bien sans y toucher ?
Ça pourrait servir à ceux qui tombent sur le sujet plus tard 😉
caro.rbt73 a écrit : 12 févr. 2026, 07:35 Bien joué pour la résolution
Tu as vu que le post date d'y a 19 ans.... [eek] [eek]
