pistons JE 1216
Re: pistons JE 1216
Vos meules sont sublimes [inlove]
Avec le mode racing touch qui me plaît énormément [biggrin]
lolo35
Re: pistons JE 1216
Message par lolo35 »
Merci les gars...
Jean-Phi, en fait la sonde n'a pas trop aimé toutes ces séries de test pour trouver le bon réglage...elle n'indique plus rien malgré un recalibrage à l'air pure...elle a été quand même bien utile pour me rapprocher du bon réglage...Du coup, on a fait ça à l'ancienne...Mat en pilote essayeur, et moi, les tournevis à la main en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois, puis essais et ainsi de suite...jusqu'à trouver le réglage parfait
Et non de diou, et ben, ça marche du feu de dieu :smiley_moto1:
Re: pistons JE 1216
Le petit tour avec le 1216 de Lolo une fois la moto réglée et carénage remonté.
Re: pistons JE 1216
C'est bon ça !
Bon Mat, le rodage est fini, tu peux lâcher les bourricots bordel !
Ça doit arracher c'te bête.... :smiley_moto1: :smiley_moto1:
Lolo, tu y es arrivé, ça watt !
lolo35
Re: pistons JE 1216
Yes Jean-phi,
c'est moi sur ma meule et Mat suivait derrière. Par contre,c'est la caméra de Mat qu'on avait installée sur ma meule avec le micro juste derrière la rampe...
et puis, sur route, il faut rester raisonnable [smile]. Elles sont toutes bosselées et pleines de plaques avec du goudron liquide et graviers
c'est une pompe à feu avec cette rampe [thumbsup]
Re: pistons JE 1216
OK lolo, et comme Mat l'avait dit, ne pas publier de vidéos où tout peut être exploité et se retourner contre toi....
Mettez les masques et....... Gazzzzz! :burningsmilie8bx: :burningsmilie8bx: :burningsmilie8bx:
Re: pistons JE 1216
yes sur mes videos je ne dépasse jamais les 3500tr [biggrin] [biggrin] [biggrin] :1er:
On l'a faite pour le bruit de la TMR-MJN, pas pour nos exploits sur la route [laugh]
Re: pistons JE 1216
Je me doute bien mais la TMR à 2500 et la TMR à 9000, ça doit pas chanter pareil ! 😍😍
Re: pistons JE 1216
Je vais essayer de mettre ça en espérant que la position soit moins en arrière que l'origine. Vu le prix ça se tente! [biggrin]
https://www.ebay.fr/itm/Front-Footrest- ... %7Ciid%3A1
J'ai vu ça dans le post de CUBE et j'ai fini par retrouver les platines sur le net. Il n'y aurait pas grand chose à faire pour adapter et apparemment il en était content!
viewtopic.php?f=3&t=28231&start=60
Re: pistons JE 1216
C'est pas con ça, ça claque bien comme montage !
J'ai laissé en stand by les platines, je fais un break !
Re: pistons JE 1216
Le MC ne va pas sur les 2 trous arrières de la platine [thumbsdown]
Re: pistons JE 1216
jeanclanch73 a écrit : 13 sept. 2020, 20:21 C'est pas con ça, ça claque bien comme montage !
Yes pas de souci! T'as raison de faire une pause! [cool]
Quand j'ai vu le tarif, je me suis dit que c'était tentable [thumbsup]
willy201170 a écrit : 13 sept. 2020, 22:00 Le MC ne va pas sur les 2 trous arrières de la platine [thumbsdown]
Oui faut voir un peu ce qu'il y a à faire pour adapter! Mais d'après Cube, c'est très faisable on dirait! [thumbsup]
Re: pistons JE 1216
ça fait un moment que j'ai reçu les platines d'hayabusa (le vendeur accepte une offre à 55€ [biggrin] )
La qualité est bonne je trouve.
https://www.ebay.fr/itm/Front-Footrest- ... 4902.l9144
Hier aprem j'ai regardé un peu pour l'adaptation.
Il faut agrandir le trou du haut pour pouvoir visser les platines sur le cadre et percer le trou du bas plus haut que celui présent.
Il faut aussi un MC d'hayab (ça vaut 30€ livré) car l'entraxe des fixations de celui-ci n'est pas pareil que celui du airhuile. Bon y a moyen de bricoler mais ça serait dommage d'abîmer la platine. J'ai déjà la vis banjo qui fait contacteur de frein... en espérant que ce soit le bon pas! [rolleyes]
Coté gauche il faut une tige de sélecteur qui fera environ 23cm.
https://www.ebay.fr/itm/M6-Rod-Ends-RH- ... 4902.l9144
Je pense recouper la platine du haut car esthétiquement j'aime pas du tout.
La position des pieds est 2-3cm plus en avant qu'avec les platines d'origine (jambes moins pliées) et à peu près à la même hauteur.
Je ferai des mesures + précises une fois montées.
Coté droit, il est possible que je mette le cache MC d'origine en agrandissant un peu les trous vers l'intérieur de la pièce pour retrouver l'entraxe du MC d'hayab.
Re: pistons JE 1216
C'est pas moche du tout l'ensemble, hormis comme tu le dis, la platine du haut qui ne va pas bien.
En repositionnant les trous ça peut le faire tranquille !
Je vais suivre ça, faut mettre de la visserie bien propre. [whistling]
Re: pistons JE 1216
Pas mal, mais on voit bien qu'elles sont prévu pour des fixations "inclinée".
Peut être refaire la platine support [rolleyes]
