Fourche inversée sur un 12 N
bugomiel
Re: Fourche inversée sur un 12 N
Message par bugomiel »
sloggies a écrit : C'est celle de mon fils apprenti mécano qui me donne des coups de main.
Il a 4an et demi et se debrouille pas trop mal. Il m'a aidé pour sortir les roulements, démonté mon carter..... :Super14:
C'est vrai qu'à cet âge là, ils aiment bien les boulons. Le mien qui a presque 4 ans me pique mes outils pour réparer son tricycle.
Je pense lui confier la restauration du 1100 Bol d'Or, il prendra son frère de 2 ans comme apprenti.
sloggies
Message par sloggies »
Il faut le mettre dans quel sens l'ecrou qui sur l'axe de la fourche?
L'épaulement le plus important vers le haut ou vers le bas ????
Merci :Super14:
Quel écrou exactement?
l'écrou cranté que tu dois serrer d'abord comme un sourd, faire faire 6 aller retour à la direction et enstuie désserse d'un quart de tour? L'épaulement en bas, il doit passer au travers du "joint" en caoutchouc qui protège le roulement.
L'écrou chromé qui maintient le té supérieur? il n'a qu'un sens.
Sinon je ne vois pas.
sloggies
valium a écrit :Quel écrou exactement?
C'est l'ecrou "cranté" comme tu dis
Et en fait j'ai trouvé car dans le mauvais sens le cache plastique ne se monte pas
sloggies
Reste les pates pour le phare
J'ai hâte d'essayer :Super14:
sloggies
Le phare est monté en provisoire
Il faut que je regarde je tourne sur 2 cylindres (les 2 alimentés par la même bobine..)
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
ca va te changer la vie !
Par contre après tu risques de sentir que l'arrière n'est plus à la hauteur des possibilités de l'avant
gex01
Message par gex01 »
ca va etre aussi maniable qu un porte avion :Forum19:
sloggies
gex01 a écrit :ca va etre aussi maniable qu un porte avion :Forum19:
Ah bon ?
sloggies
Le phare est monté en provisoire (colsons) :Chut08:
1100GSXRman
Quand la fourche était sur celle à stritbikman ça allait nickel !
De toute façon pour moi un B12 c'est limite trop agile...
gex01
Message par gex01 »
Ah bon ?
t inquiete, ca ne peut que la rigidifier!!! :Super14:
t'as bien bossé.
Plus que ton problème de bobine à régler.
stritbikman
Message par stritbikman »
1100GSXRman a écrit :Quand la fourche était sur celle à stritbikman ça allait nickel !
ne pas oublier que y'avait un amorto de K2 dessus aussi. ca joue peut être. :Inclassable12: :wink:
l'autre jour j'ai essayé le B12 avec le 1127 dedans, (j'ai pris 200 au passage et plein la tronche), mais qu''est ce que ca saucissonne...c'est impressionnant d'origine. :wink:
Will44
Message par Will44 »
J'ai quelques questions :
La fourche de GSXR, elle est de quelle année ?
Doit-on modifier les butées pour le montage sur bandit ?
Sur quoi as-tu fixer le compteur ? Sous le té supérieur ?
Tu en as pas ch*er pour virer le neiman ?
Merci d'avance.
