il y a du RR dans l air a supprimer
- jmc31000
Re: il y a du RR dans l air
chui encore la
avant de tous demonter et depuis le temps qu'elle n'a pas tourner change l'essence si c'est pas encore fait,verifie quel cylindre allume en mettant une main sur les coudes( enfin juste tapoter
) et verifie l'allumage aux bougies regarde les fils de bougies pour voir quelle bobine allume quoi et suivant la chaleur des coudes ça peut te donner une info ,purge tes cuves pour voir si l'essence arrive bien si elles se vides de la meme quantite d'essence au cas ou tu aurais un pointeau de bloquer et apres bin
je te la rachete 1500 dans l'etat^pour te debarrasser
Ecrrmoto
cylindre 1/2 échappement froid donc pas bobine,essence neuve,rampe comme neuve mon fils a eu une idee peut etre le robinet car il y a 2 circuit carbu cylindre 1/2 et 2/4jmc31000 a écrit :chui encore laavant de tous demonter et depuis le temps qu'elle n'a pas tourner change l'essence si c'est pas encore fait,verifie quel cylindre allume en mettant une main sur les coudes( enfin juste tapoter
- chrisecrr
pour la reprise a 1 500 euros , je pense que je vais lui en débarrasser meme avec le moteur cassejmc31000 a écrit :chui encore laavant de tous demonter et depuis le temps qu'elle n'a pas tourner change l'essence si c'est pas encore fait,verifie quel cylindre allume en mettant une main sur les coudes( enfin juste tapoter
- JackCélaire
en faite nonb-slayer a écrit :bah merde alors, j'ai pas vu ça moi...JackCélaire a écrit :bah j'en ai fait un non ?
s'appelle comment ton post ?
- Yvil
JackCélaire a écrit :en faite nonb-slayer a écrit :bah merde alors, j'ai pas vu ça moi...JackCélaire a écrit :bah j'en ai fait un non ?
Ecrrmoto
a 1500 € je vais la mettre au fond du garage et je verrais plus tardchrisecrr a écrit :pour la reprise a 1 500 euros , je pense que je vais lui en débarrasser meme avec le moteur cassejmc31000 a écrit :chui encore laavant de tous demonter et depuis le temps qu'elle n'a pas tourner change l'essence si c'est pas encore fait,verifie quel cylindre allume en mettant une main sur les coudes( enfin juste tapoter
- gex01
trés intéressant comme post
Ecrrmoto
Ecrrmoto
apres quelques jours de vacance retour au garage
pendant mon absence mon fils a fini la remise en route du RR (coupe une durite trop longue
qui était pincée et n alimentait pas les cylindres 1/2) donc il me restais a faire une vidange,remettre le carenage,la bulle,un peut d essence et faire un essai de quelques kilometres juste pour voir.demain matin vincennes et l apres midi certainement circuit carole pour un test d une centaine de kilometres
- chrisecrr
- fredolococo
- el funky babtoo
tu n'as pas la meme avec un peu de fumée??fredolococo a écrit :Prendre des tours comme cela ?
http://www.dailymotion.com/video/xcrtb3 ... -sinc_auto
- chrisecrr
- fredolococo
Tout à fait chriseccr
Si ! mais je l'ai enlevé de dailymotion, car certians ne comprennaient pasel funky babtoo a écrit :tu n'as pas la meme avec un peu de fumée??fredolococo a écrit :Prendre des tours comme cela ?
Ecrrmoto
ouais cela y ressemble
