prendre de l avance ou du retard
Re: prendre de l avance ou du retard
nourslo a écrit :
Voltigeur a écrit :
Bruno a écrit :
jd a écrit :qu est ce que les switchs ??? :Inclassable12:
Un switch est un miro interrupteur a une ou deux positions.
Un interrupteur à une position, j'appele ça un sucre.... :Demon12: :Demon12:
Excellent !!!!! Et tout à fais raison
Ah bon !!!!!!!!!! c'est pas chez vous que je vais venir boire le café alors :wink:
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... l/7122570/
nourslo
Message par nourslo »
Oui il n y as qu une position mais tu part du 0 pour aller sur 1 et vise versa donc
Mathématiquement le zéro : 1 position et le 1 : deuxième position Et le sucre 0 position donc 1 position pour certain voilà chacun voit midi à ça porte !!! bon ça va je sort :Chut08:
Avant
nourslo a écrit :je suis logique vus qu on mets des + 3 et etc je crois que c est a 0 non !!!!
Apres
Et maintenant ?
Peux tu alors m’expliquer la différence entre état et position , bon je t’épargne la fonction furtive et la je pense que tu as compris.
philvk75
Message par philvk75 »
pour les switchs il sont en bas a droite d'un cdi Vance&Hines
moi j'aimerais bien l'etude du switch en regime transitoire :Alcooliques21:
nourslo
Bruno a écrit :Avant
Apres
Et maintenant ?
Et maintenant chacun
Fais comme il peut :giro:
nourslo
Peux tu alors m’expliquer la différence entre état et position , bon je t’épargne la fonction furtive et la je pense que tu as compris.[/quote]
Fais comme il peut :giro:[/quote]
Entre état et position aucune différence
philvk75
si si, c'ertaine position me mette dans tous mes etat :Demon12:
steph11r
Message par steph11r »
Punaise les gars, vous m’inquiétez... Faites gaffe, il ne s'agit pas de jouer aux apprentis sorciers en faisant n'importe quoi avec l'avance... C'est un coup à péter un moteur...
C'est le genre de paramètres qu'il faut changer en connaissance de cause....
philvk75 a écrit :moi j'aimerais bien l'etude du switch en regime transitoire :Alcooliques21:
Tu vas rire mais on a un appareil pour contrôler l’état des portes qui en plus de donner front montant et le front descendant donne l’étape transitoire.
Bon je te parle d’un appareil simple, pas d’un oscillo.
nourslo a écrit :Entre état et position aucune différence
:eek: alors la c'est mortel :giro:
nourslo
Qui sais qui se sert de mon pseudo pour écrire des bêtises pareil :giro:
nourslo
steph11r a écrit :Punaise les gars, vous m’inquiétez... Faites gaffe, il ne s'agit pas de jouer aux apprentis sorciers en faisant n'importe quoi avec l'avance... C'est un coup à péter un moteur...
Houla tu crois qu avec + 3 degrés on peut tuer le moteur ou il faut refaire un réglage avant de rouler avec ? ( soupapes , etc)
steph11r
Non, mais si tu commences à rentrer dans ce genre de modifs, que tu montes des pignons d'ACT réglables etc, il faut savoir ou tu mets les pieds.
Lorsque l'on voit parfois le genre de questions posées sur le forum, on a de quoi être inquiet....
Par ailleurs, il ne faut pas croire qu'il suffit de balancer des pièces racing dans un moteur pour qu'il marche mieux.... La plupart du temps... c'est pire, parce que la mise au point est délicate... Et plus on est éloigné du modèle stock, plus la mise au point est complexe...
nourslo
Je suis d accord avec toi avec le doigt +3 je pense gagner un
Peu à mi course mais je m aperçois qu as froid et en bas régime le moteur claque plus donc je pense que je repasser en
Doigt D origine
philvk75
Pour nous qui ne sommes pas specialiste une bonne documentation et des infos sont obligatoires.
Et puis un re-reglage generale apres une modif s'impose (aussi les carbus )
