QUESTION / PC / AUDIO
SHOG'
Re: QUESTION / PC / AUDIO
Message par SHOG' »
Bruno a écrit :
Alf a écrit : Bruno aide moi ouvre un autre sujet [wink]
Tu peux aussi ouvrir un sujet [wink] as tu une idée de titre ? [smile]
ce qui pourrait être sympa, ce serai de faire un p'tit post sur vos install' , vos config'...........en évitant tout de mm un langage trop ''technique''.......histoire qu'on y comprenne qque chose.
le tout étayé par qques photos..... [thumbsup] [wink]
signé Shog' , qui aime bien le gros son. :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
le 11/06/2013
azaen89
Message par azaen89 »
+1
monstef
Message par monstef »
Alf a écrit :Bonjour,
Bruno, pas tout a fait d'accord avec toi.
Bien souvent la musique pourrit qui sort n'est pas lié au pc mais soit à l'installation derrière, soit à la qualité du morceau dès le départ.
Exactement, l'enregistrement de base est primordial. On peut avoir un excellent lecteur CD ou SACD mais si le support est merdique, ça sera merdique... Je pense notamment aux disques Hip Hop actuelle qui sont vraiment enregistrés comme des merdes (Basses en avant, médium en retrait, aigu n'en parlont même pas...
Alf a écrit : Evidemment ce n'est pas le top du top, mais dire que la qualité son d'un pc est plus que médiocre quasi systématiquement est aussi risible que ceux qui installent des connectiques "or" sur un système qui de toute façon aura des pertes et des défauts tout le long du signal.
Effectivement la sortie "carte son PC" n'est pas le top du top. Généralement, la dynamique, l'ouverture et l'étagement de la scène sonore sont limités. Mais le PC peut être une très très bonne source. Sur mon système audio, j'ai un DAC externe USB relié sur mon PC. C'est bluffant en qualité avec de très bon enregistrement (FLAC en 96 ou 192Khz notamment). Je suis plus audiophile que sono...
Alf a écrit : J'ai vu du pc à pas très cher alimenter des systèmes actifs (assez cher eux certe) de plusieurs kilo de puissance sans aucun souffle avec une plage de fréquence qui dépassait en bas et en haut ce qui est perceptible par l'oreille.
Aucun souffle c'est indéniable, nous sommes plus à l'époque des vieilles soundblaster, par contre au niveau dynamique, ouverture et linéarité de la scène sonore c'est autre chose...
A+
philvk75
Message par philvk75 »
+1
tu es obligé d'utilisé un petit peu de vocabulaire.
Pour precisé certaine chose , de plus en sono (comme en informatique d'ailleur ), les nouvelles appelations son monaie courante .
monstef
Bruno a écrit :J’apporte une petite correction sur ce que tu as écrit « plusieurs kilo de puissance sans aucun souffle avec une plage de fréquence qui dépassait en bas et en haut ce qui est perceptible par l'oreille »
En audio et sono on ne parle pas en KW tout simplement car cela attire les néophytes avec de gros chiffres et la plupart du temps c’est aussi un argument de vente, on parle en rendement car des KW avec un rendement moyen donnera un résultat moyen
Exacte, pour ma part je ne suis pas sono mais plutôt audiophile. J'ai 2 systèmes audio à la maison, un basé sur un ampli à tubes (300B pour les connaisseurs) de 2 x 3 watts avec des enceintes supravox de 103dB de rendement à 1 watt à 1 mètre. Lorsque mon ampli est à 2 watts, à 1 mètres, j'ai 106 dB de rendement soit à 5 mètres (20log(2)), un rendement de 92dB.
Mon 2ème système est basée sur des blocs de puissance VINCENT SP991+ de 300 Watts avec des Infinity IRS Omega de 85 dB de rendement à 1 Watt à 1mètre. Si l'on calcul, pour avoir la même puissance sonore de 92dB à 5 mètres, il faut près de 150 Watts!!! Contre 2 Watts sur mes enceintes Supravox... 75 fois plus!
Bruno a écrit : concernant la bande passante en dehors du spectre utile c’est de l’énergie gaspillée et le résultat n’est pas propre , de plus mécaniquement cella risque de détériorer les hp (sur le canal passe bas x max dépassé juste pour faire du vent mais rien entendre) il est a savoir qu’une courbe ainsi qu’un coupe haut et coupe bas sont indispensables pour avoir une reproduction propre , selon si tu fonctionnes avec une système passif ou actif
En sono, il y a surement des filtres passe bas et passe haut pour concentrer le système sur les fréquences audibles mais pas en home studio ou audiophile... Ces fréquences qui ne sont pas audibles, les audiophiles les appellent les sensations même dans le haut du spectre... On doit retrouver lorsque l'on écoute une grosse caisse de batterie par exemple, les sensations de celle-ci donc pas de filtre passe haut pour limiter...
A+
SHOG'
Message par SHOG' »
philvk75 a écrit : tu es obligé d'utilisé un petit peu de vocabulaire.
oui.......un minimum..........mais que celà reste compréhensible !
c'est comme si je te parle de ''coalescence de fusion des molécules de PVDF au point de fluage sur une station de rotomoulage 5 axes orbitale ''.......qui en langage simplifié donnerai '' plastique fondu ds un moule ''......c'est la mm chose..........mais plus clair à comprendre ! [cool]
le 11/06/2013
ça y est, il se la pète... y'avait longtemps... [barefoot]
philvk75
En fait c'est plutot que (l'original) DB9 a ete renomé port com sur un ordinateur ,on sait pas pourquoi ? (pourtant c'etait la norme )
SHOG'
Message par SHOG' »
oulala a écrit :ça y est, il se la pète... y'avait longtemps... [barefoot]
c'est pas l'genre !
mais si un post spécifique doit être ouvert sur un thème qui m'intéresse, j'aime autant que possible y comprendre qque chose.........
signé Shog' , qui milite pour les choses simples.
ps: Gros lapin........ton God série Black poney est en cours de fab'..........tu feras l'épreuve hydraulique toi mm ! [biggrin]
le 11/06/2013
c'est pas l'genre !
Pour lire quelques éléments tu peux le faire ici :
http://sonomag.com/Forum/
C'est établi en deux niveaux, bon c'est aussi un forum il y a de tout (et aussi de rien).
Ensuite tout dépends de ce que l'on veut causer, si c'est de la diffusion à usage perso ou de la diffusion publique (et combien de personne et de volume).
Monstef, soit joueur avec ton ampli à lampe, excite le trop tu créras toi même tes effet de distortion, un peu comme Hendrix [wink] , j'rigole, j'aime bien les amplis à lampe surtout en radio communication.
Pour le montage de ce que j'ai avec une autre personne je ne mettrais pas les photos, cela revient a peu près à la même chose pour d'autre que de mettre la photo de sa moto avec sa plaque d'immatriculation tout en ayant listé les modifications apportées dessus.
SHOG'
Message par SHOG' »
Alf a écrit : Pour le montage de ce que j'ai avec une autre personne je ne mettrais pas les photos, cela revient a peu près à la même chose pour d'autre que de mettre la photo de sa moto avec sa plaque d'immatriculation tout en ayant listé les modifications apportées dessus.
perso , je trouve ça dommage !.......c'est un peu comme dire '' j'ai un truc super à vous montrer mais......j'veux pas vous l'montrer !''
nous ne sommes pas à la NASA ou au Pentagon non plus.
mais bon.....je peux comprendre ton choix et le respecter ! [cool]
bon...suivant...........Bruno.......et toi ? qu'est ce que tu as de beau ds ton escarcelle !? [geek]
le 11/06/2013
bugomiel
Message par bugomiel »
Tiens cette réponse de Alf m'en rappelle une autre il n'y a pas si longtemps.
Alf a écrit :
arny a écrit :
brun11r89 a écrit :pfiouuuuuuu..quand on voit ce qui existe et ce qu'on se tape [rolleyes]
+11 [confused] [cool]
Non pas d'accord, moi à a maison ça va très bien.
Là aussi on n'a rien pu voir.
marcdusoleil
Message par marcdusoleil »
[biggrin] [biggrin]
Il ne me semble pas avoir écris nulle part que j'avais quelquechose de super à vous montrer, et que je vous le montrerais si tel était le cas.
Je te MP pour te dire la raison.
bugomiel a écrit :Tiens cette réponse de Alf m'en rappelle une autre il n'y a pas si longtemps.
Je n'ai pas envie qu'on me la confisque sous prétexte que je n'ai pas l'autorisation de m'en servir [biggrin]
Encore que la différence avec elle c'est que je ne fais pas de diffusion publique....
