pignon 3eme HS
Gérominowww!!!
Re: pignon 3eme HS
Message par Gérominowww!!! »
quant j ai refais le mien j ai eu la chance que l on me donne un bas moteur de bandit j ai récupérer les pignons du coup j 'ai pris en neuf tout le reste ,pignons,clips,roulement,bague et comme il restais des sous j ai fait tout les coussinet vilo et bielles et la pompe a huile "merci ramani" par contre j ai utilisé pas mal la revue d atelier pour vérifier toutes les cotes
et mon vilo avais besoin d' être équilibré
seul regret pas avoir fait la segmentation complète [frown]
Re: pignon 3eme HS
Chapeau bas d'avoir refait une boite, y'a un sacré paquet de bazar la dedans !
M'y suis pas encore lancé, mais je vais devoir, j'ai un 11R88 monté en 1127 dont la première décroche...
J'ai deja ouvert un vieux moulin de 11F pour récupérer la boite, c'est déjà ça ! Mais le monde qu'y a la dedans, ça fait peur pour le remontage ! Et si on se loupe, ça se voit qu'après essai, donc tout recommencer à zéro !
Gérominowww!!!
Re: pignon 3eme HS
un truc qui aide bien aussi c est les microfiches pour voir les éclatés de pièces et donc l ordre de montage
Re: pignon 3eme HS
bah, si tu refais pas les cylindres ça sert pas à grand chose...
Gérominowww!!!
Re: pignon 3eme HS
ben on touche pas a des cylindres en parfait état non plus [thumbsup]
