Boite de vitesse.
Re: Boite de vitesse.
ça s'use même dans l'huile, normal.
ça peut se rattraper à la lime, c'est long à faire et c'est juste pour faire durer. ça marchera, tes disques coinceront plus.
d'occase tu trouveras des cloches usées, peu d'intérêt.
jackdaniel
Message par jackdaniel »
katmai a écrit :Bon ça me saoule cette bécane..
Les marques sont trop profondes pour être rectifier..
Je cherche donc une cloche et noix d'embrayage 750 88/89 model J/K.
21200-17835-000 Cloche.
21410-07D00-000 Noix.
400e neuf :-(.
A+
j ai des cloches de 750, noix peut etre, boite, bas moteur egalement au pire. le tout est de voir si c est les memes
750 le rapport primaire est différent je crois.
jackdaniel
voila ce qui me reste
katmai
Message par katmai »
Salut merci pour les photos.
Ça ressemble fortement à la dernière.
Les marques ne sont pas trop profondes?
Le risque c'est que ça me fasse la même chose avec ta cloche [biggrin] .
C'est pas que je suis une feignasse mais je manque de temps pour limer les marques.
Ça prend un temps monstre!!
A+
jackdaniel
Laquelle?; sur quelle photo?
katmai
La dernière photo la noix et la cloche.
jackdaniel
Si tu es sur.....
katmai
Difficile d'être sur par photo.
En tout cas c'est le même montage, même nombre de ressort.
J'ai 74 dents sur la cloche à l'extérieur.
45 dents à l'intérieur.
36 dents pour la noix.
Après je pense pas qu'il y ai 15000 cloche différente bien que celle de mon 7r92 ressemble fortement sans être la même.
A+
jackdaniel
Ok. Tiens moi au courant si ces pièces peuvent t intéresser.
katmai
Ok je lime mon bordel et si ça coince toujours ou si ça met dix plombes je t'envois un MP.
Passe les a la lime fine pour les gommer un peu, et fais un essai, ca vient généralement de la ce genre de souci.
Savez vous qu'une noix alu chez SUZ vaut moins de 100 EUR ?
katmai
bien vu didier.
La cloche par contre...
A+
katmai a écrit : Après je pense pas qu'il y ai 15000 cloche différente bien que celle de mon 7r92 ressemble fortement sans être la même.
A+
bien sûr qu'il y a des différences! déjà 750/1100 c'est pas le même rapport de transmission primaire.
