fumée blanche et bleu
superlaurent
Re: fumée blanche et bleu
Message par superlaurent »
WADES a écrit :Colles lui un patch pour arrêter de fumer [whistling]
Je suis déjà loin [tongue]
[roflmao] [roflmao] [roflmao]
[roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao]
Geronimo57
Message par Geronimo57 »
Hello, voila je vous donne des news, ce matin je suis donc allé voir le mécano, sans aucun doute c'est les joints de queues de soupapes grrrrrrr je prévoie de les changer en hiver, en attendant je peut rouler comme ça mais il faut que je vérifie le niveau d'huile régulièrement.
Pour le patch j'ai essayé, seulement avec la chaleur du pot maintenant on dirait un chewing-gum qui est resté au soleil brulant 3 ans.... lol [biggrin]
Geronimo57
J'ai oublié de vous demander un truc...quand on n'a pas de tête [thumbsdown]
J'aimerais savoir ou est ce que je peut me procurer un kit de joint nécessaire pour faire les travaux à savoir les joint de queues.
J'ai fait des recherches sur le net, seulement je ne sais pas quoi prendre au juste. Il y a plusieurs kit en pochette :Inclassable12:
Merci ;)
Il te faut 1 joint de culasse et les 16 joints de queue.
Je prendrai une bonne marque d'adaptable comme athena par exemple.
Geronimo57
Pfff en plus j'ai le joint du couvre culasse qui suinte un peut et aussi au niveau de deux vis de fixation du couvre culasse, c'est vraiment léger mais comme en même temps je vais faire faire le réglage des soupapes les changer en même temps lui fera du bien je pense.
Je suis allé sur le site internet d'Athéna et je les ai contactés pour demander ce qu'il me faut exactement.
Geronimo57
J'aimerais vos avis sur ce que je doit prendre sur le site Athéna, il mon répondu par mail mais ils m'ont simplement dirigé ici :
http://www.athenaparts.com/fre/models/v ... 0-bandit-s
Sachant qu'Il me faut aussi le joint du couvre culasse et aussi les 4 joints des 4 vis du couvre culasse car ça suinte légèrement.
Dois je prendre la pochette complète : http://www.athenaparts.com/fre/products ... e-complete
Ou la pochette haut moteur : http://www.athenaparts.com/fre/products ... aut-moteur
Il est aussi écrit --> sans joint couvercle de valve pour les deux pochettes.
Merci les z'amis [wink]
Geronimo57
Salut les z'amis,
Je vous donnes des news concernant mon problème de fumée.
J'ai récupéré ma moto hier chez le mécano, il a changé donc les joints de queues de soupapes,ils avaient une sales gueules...mais pas tous. D'après lui, c'est peut être du à la qualité du joint de queue de soupape d'origine ou voir un défaut au montage ou autre chose..
Il m'a changé les bougies en même temps, petite synchro en même temps :) Puis il m'a dit que mon haut moteur été nickel en très bon état :)
Ca fait du bien de retrouver ma moto qui ne fume plus [smile]
Message par WADES »
[thumbsup] Il aura fallut le temps mais si c'est résolut, c'est le principal, le reste s'oublie [wink]
Geronimo57
Oui il a fallut du temps [O_o] seulement c'est le mécano qui m'avait dit qu'il faisait ce genre de réparation plutôt en hiver.
