manger trop d'huile! la mamie!!
nico37
Re: manger trop d'huile! la mamie!!
Message par nico37 »
changement de culasse pour une de b12 [wink]
culasse remontée conduit aligné et dôme légèrement modifier pour l'admission , calage du PMH au comparateur et pas au repère T [thumbsup] et pose de la rampe juste pour le fun [roflmao] [roflmao]
tu freines!!..................tes un lache!Image
:Super14:
bientôt les essais [thumbsup]
nico37
montage d'une fourche de zx10r [thumbsup] [thumbsup]
avenir,photo radiateur addionnel ......moteur chauffe beaucoup avec la prépa [biggrin] [biggrin]
Cupsteel
Message par Cupsteel »
Très belle prépa !! ca doit vraiment bien tourner
Jobar76
Message par Jobar76 »
Salut nico37,
Joli projet!!!! Ca fait rêver!!
Une petite question concernant ta fourche, c'est quoi l'astuce pour l'adapter sur le 11??
Merci d'avance et bonne route!
Mieux qu'un 11R......deux 11R!!!!
1100 GSXR 91 x2
Salut Nico,
je découvre ton post qui date d'un an et :admin: t'as bossé comme un dieu !
R one t'as aiguillé et c'est certain, il est de bons conseils le gazier ! [thumbsup] je vais d'ailleurs le consulter pour un truc qui me chagrine sur ma mob' [thumbsdown]
Si tu réponds à Jobar sur l'adaptation de la fourche, je vais suivre ça !!!
Sinon, ta brêle fonctionne comme tu le voulais ? [smile]
nico37
nouveau train arrière 600 gsxr k6 déjà modifier pour la mamie sport
nico37
jobar76,pour adapter la fourche d'un zx10,faut viré l'axe du T (du zx10r) qui et en alu par un tourneur-fraiseur,et en refaire un en acier de même cote hauteur et même diamètre (roulement), a par pour l'embase qui doit avoir la cote du T inférieur du zx10r et après.......ba c le jour et la nuit [laugh] [laugh] et un freinage [rolleyes] [rolleyes],sinon oui sa marche [inlove] [inlove] en entrant dans la ligne droite des stands de magny cour a l’accélération je suis au cul des sportive assez ressente avec une transmission origine [thumbsup] bon après en ligne droite d'Adélaïde faut pas rêvé......les 50 kg de différence entre machine se font très vite ressentir ...... [roflmao] [roflmao]......
Message par WADES »
[thumbsup] Ca va bien donner avec ce train arrière .
Jobar76
nico37 a écrit :jobar76,pour adapter la fourche d'un zx10,faut viré l'axe du T (du zx10r) qui et en alu par un tourneur-fraiseur,et en refaire un en acier de même cote hauteur et même diamètre (roulement), a par pour l'embase qui doit avoir la cote du T inférieur du zx10r et après.......ba c le jour et la nuit [laugh] [laugh] et un freinage [rolleyes] [rolleyes],sinon oui sa marche [inlove] [inlove] en entrant dans la ligne droite des stands de magny cour a l’accélération je suis au cul des sportive assez ressente avec une transmission origine [thumbsup] bon après en ligne droite d'Adélaïde faut pas rêvé......les 50 kg de différence entre machine se font très vite ressentir ...... [roflmao] [roflmao]......
Merci Nico, vraiment un beau projet. Pour les demi guidons tu les as mis au dessus du té supérieur comme d'origine ?? Hâte de voir avec le nouveau train arrière !! [thumbsup] [thumbsup]
1100 GSXR 91 x2
WADES a écrit :[thumbsup] Ca va bien donner avec ce train arrière .
à ce l'imaginer ,je pense aussi [thumbsup]
nico37
Shan
Message par Shan »
Superbe !
Ca va tenir le pavé avec ça [thumbsup]
Jobar76
Nickel la photo, merci Nico!!! [thumbsup] [thumbsup]
1100 GSXR 91 x2
nico37
bracelet rehausser de 25 mm
