Page 4 sur 4
Re: batterie lithium ............
Posté : 10 déc. 2021, 08:04
par legray
Les Ni-Mh sont une option aussi...sans doute plus sûres que le Li-...
Comme la tension par élément est de 1.2V à 1.6V on peux faire du 12V avec une dizaine d'élément.
Mais pas intéressantes car la gestion charge rapide est compliquée (charge à courant constant + détection de température) et de leur moins bonne tenue dans le temps (autodécharge plus rapide)...et c'est pas moins cher !
Posté : 10 déc. 2021, 09:54
par Louloup
Exact mais si je veux utiliser du Lipo ;
il faudrait racheter le chargeur qui va avec ;
voir passer en moteur brushless + variateur ad Hoc .
Cout non négligeable pour du loisir ( c'est pas de la compétition...)
Il a déja fallu que je change mais 3 radiocommandes 27Mhz ' achetées fin années 90 ) pour passer en 2,4'GHz nouvelle bande de fréquence.
Posté : 13 déc. 2021, 18:33
par willy201170
mike750 a écrit : 06 déc. 2021, 17:24
Tu me diras willy, celle de mon 85 est (ENCORE) H.S...pourtant c'est une Yuasa mais qui ne sert pas souvent (je la charge tous les 15j pourtant...)
Petit retour...batterie chargée et montée
Résultat le 1216 à craqué direct
A voir dans le temps....
Posté : 13 déc. 2021, 20:27
par legray
Le plomb, c'est lourd mais c'est avec ça que nos bécanes ont été conçues. Et c'est vraiment pas cher !
Il serait sans doute facile (techniquement) de passer à des batterie Li-x au moment de la conception pour s'accommoder des niveaux de tension mini/maxi et des spécificité de recharge.
On y gagnerait un peu de poids... mais avec le risque de devoir tout changer dès qu'on va passer à une autre technologie...
Mais sur les machines existantes, c'est une autre histoire et les électroniques de gestion incorporées dans les batteries coutes cher et ne peuvent complètement palier aux limites des circuits existants sur les bécanes.
De fait ces batteries ne sont jamais chargées à 100% et/ou jamais utilisées à 100%.
Posté : 14 déc. 2021, 13:01
par mike750
willy201170 a écrit : 13 déc. 2021, 18:33
Merci Willy
A voir dans le temps comme tu dis mais vu le tarif...
Posté : 07 janv. 2022, 23:18
par gus08
hello,
meilleurs vœux a tous,
petite question pour Katana,
en demandant sur facebook, des camarades ont répondus sur la référence de la batterie a mettre.
chez skyrich c'est celle ci de conseillée HJTX 14 AHQ-FP, 5Ah, dimensions 134x75x133 elle est en double cosses, j'ai trouvé cette ref: HJTX 14H-FP, 4Ah, dimensions 150x87x93 simples cosses plus longue mais moins haute, alors quoi choisir :-)
pour info c'est pour un 7/11 de 89 pour la piste qui va passer en 1246 l'hiver prochain.
la batterie va être déportée
Posté : 13 janv. 2022, 18:11
par Katana 750
Si la batterie n'est pas dans le bac d'origine, l'une ou l'autre ira très bien pour un 1246 en terme de fonctionnement
