batterie lithium ............
dmarcos
Re: batterie lithium ............
45€ port compris chez batteriepower.com
Batterie YTX9-BS / GTX9-BS SLA Gel prête à l'emploi Kyoto
Merci, j'irai jeter un coup d'œil !dmarcos a écrit : 13 oct. 2021, 16:05 45€ port compris chez batteriepower.com
- Katana 750
Je mets des Skyrich Lithium que je prends chez Silverperformance sur toutes mes motos et rien n'a cramé
GSX 1100 et GSX katana, avec leur système de charge pourri, j'ai mis ca avec un regulateur électronique mosfet de Yamaha R1 et autres, et c'est impeccable
GSXR et GSXF impeccable
En hiver s'il fait vraiment froid il faut allumer plein phares pendant une minute histoire de chauffer la batterie un peu (comme une batterie au plomb au final) et ca marche très bien.
J'ai également mis une taille au dessus niveau câbles de batterie et masse batterie/moteur sur mon 1216 qui comprime bien, histoire de ne pas avoir de pertes
Gsx31
-5°C Elle a froid, mais elle démarre
https://youtu.be/Dj6B-ovvVw4?t=263
Même s'il est loooooiiiiiinnnnnn le temps ou je roulais en hiver, il me semblait avoir lu ou entendu qu'il fallait la réchauffer en allumant le phare, c'est bien confirmé.
Pour moi, qui ne roule pas souvent l'ENORME avantage, c'est qu'elle ne se décharge pas, et SUTOUT, qu'il n'y a pas besoin de penser à la recharger, de rajouter de l'eau, et qu'elle ne détériore pas, en se sulfatant.Katana 750 a écrit : 09 nov. 2021, 10:47
Gsx31 a écrit : 20 oct. 2021, 20:15Aprés un peu plus de 4 mois, peut-être 5, je suis allé faire un petit tour.
La batterie était toujours chargée à 90% pour 13.58V
- Katana 750
Ah oui ca aussi. J'en ai une que je garde libre sur une étagère et qui me sert pour les tests etc, elle finira sur une moto prochainement, mais depuis le temps qu'elle n'est pas mise en service sur une moto roulante, elle conserve en effet largement son voltage depuis un bon moment
Je viens de commander celle ci
Plus de puissance au démarrage 250A
Je pense que ce sera mieux pour le 1216
https://www.power-manutention.fr/batter ... -9530.html
- mike750
willy201170 a écrit : 06 déc. 2021, 14:51 Je viens de commander celle ci
Tu me diras willy, celle de mon 85 est (ENCORE) H.S...pourtant c'est une Yuasa mais qui ne sert pas souvent (je la charge tous les 15j pourtant...)
Pas de soucis...n'hésite pas à me le redemander si tu ne vois pas de messagemike750 a écrit : 06 déc. 2021, 17:24willy201170 a écrit : 06 déc. 2021, 14:51 Je viens de commander celle ci
- legray
Batterie Lithium... c'est vague...
Il y a plusieurs types de batterie Lithium.
Les plus performantes sont les LI-Po (lithium "Polymere") : les plus performantes (rapport poids / puissance / capacité) mais des bébêtes susceptibles.
En plus le voltage par élément est très chiant : 3.7V donc pas assez de 3 éléments (3S) et 4 ...c'est trop...
Les Li-Fe (Lithium Fer Phosphate) sont un peu moins extrêmes et moins susceptibles. la tension par élément est assez bien adaptée 3.3V soit 13.2V pour 4 éléments (4S).
Dans les deux cas, ce sont des batteries qui se déchargent moins "toutes seules" , légères (en proportion du plomb).
Les inconvénients :
Plus chères et/ou de plus petite capacité : Outre le cout des éléments (finalement pas si dingue) une batterie capable de remplacer une batterie plomb de moto (ou de voiture) doit intégrer un circuit spécifique pour recharger et protéger la batterie (BMC). Ce circuit est d'autant plus cher que la puissance de la batterie est élevée...et généralement plus la capacité est élevée, plus la puissance dispo est forte. La capacité est donc souvent réduite pour gagner sur le prix.
C'est vrai que ce sont des batteries capables de délivrer une puissance instantanée TRES élevée. Mais hélas c'est limité dans le temps si la capacité est trop faible. La batterie sera vidée plus vite.
Ne supporte pas le froid : comme toutes les batteries mais encore plus que les autres... les lithium n'aiment vraiment pas le froid. Ni a l'utilisation (capacité/puissance réduite) ni à la recharge (potentiellement dangereux).
Ne supporte pas la surcharge : mais vraiment pas...ça se charge et quand c'est plein, c'est plein...
Ne supporte pas la décharge : une fois une batterie lithium en dessous de son seuil mini de sécurité...bin elle est morte...
En principe le BMC gère ces limites et coupe l'utilisation si la batterie est trop faible et AVANT qu'elle ne meure) mais si une batterie est vidée et qu'on la laisse au froid sans la recharger...c'est foutu de chez foutu : pas de pardon !
Alors, moi aussi j'ai été tenté de virer le tas de plomb qui baigne dans de l'acide sous ma selle. Il y a pas mal de poids à gagner... mais j'obtiendrais le même résultat en me privant de dessert.
Les inconvénients :
Bravo pour cet exposé, fort utile.
dmarcos
Merci pour cette explication bien détaillée.
Si on ajoute à tout ça que le lithium est rare et que l'on commence à voir de graves désordres politiques liés à son exploitation (coups d'État de 2020 et 2021 en Bolivie), on comprend vite que les batteries au lithium ne sont pas absolument indispensables dans TOUTES les situations.
Gsx31
@legray Quelles sont tes expériences personnelles avec des batteries LI-Po ou LifePO4 ?
- legray
En vrai sur moto : aucune expérience.
Je connais les LiPo pour le modélisme. C'est des monstres rapport poids puissance... et c'est vraiment susceptible. Ca crame ou sa crève pour un oui ou un non... jamais ça sur ma bécane.
Les LiFePo4 je les pratiques pour les vélo / trottinettes ... C'est beaucoup plus "robuste", un peu moins performant, mais ça reste cher pour un gain de quelques kg...ou alors il faut sacrifier la capacité (ce que font les constructeurs de batterie LiFePo4 "standards" pour moto)
Si on veut vraiment bénéficier de tous les avantages à 100%, il faut vraiment faire sa batterie et adapter son circuit d'utilisation. C'est faisable, mais pas à la portée de tout le monde et pas "rentable" sauf pour le plaisir du bricolage ou la compétition....
j'ai récupéré un Lunch Box de chez Tamiya mais batterie NIMH... ![roflmao [roflmao]](./images/smilies/roflmao.png)
seb ring 72
- Membre éclairé
on est ou louloup là ?
sur vintage rc ou sur vintage suz !!!
