Ch'tite Resto 11R 1989
Sorrodje
Re: Ch'tite Resto 11R 1989
Message par Sorrodje »
Mataud a écrit : 23 mars 2023, 17:26 Voilà un peu l'avancement des travaux, le cadre ainsi que toutes les pièces en alu ont été décapées puis brossées et vont être recouvertes d'un vernis thermolaqué. Les carénages seront bientôt prêt pour partir en peinture.
Je viens de voir ton taf pour les alus et les fourreaux de fourche .. pfiouu c'est beau. [inlove]
Tu peux détailler la méthode pour arriver à les ravoir aussi beaux ? j'ai le même taf à faire sur pas mal de pièces d' un 1200 Inazuma [whistling]
Mataud
Message par Mataud »
Salut,
Déjà il faut que tu trouves le sens de la fibre de ta pièce, pour les fourreaux de fourche c'est dans le sens du diamètre donc ponçage en circonférence. Il faut toujours respecter ce sens, sinon ca raye...ensuite attaquer au grain assez gros genre 80 ou 120 pour enlever l'ancien vernis et l'oxydation, ensuite passer du grain de plus en plus fin pour finir au scotch brite de 2 grains différents avec du wd40. Après après à toi de voir la finition souhaitée mais le plus dur est d'obtenir cet effet brossé sans polir l'aluminium.
Sorrodje
Chapeau. C'est magnifique [thumbsup]
Tout à la main donc :admin:
Sur l'inaz , y'a un paquet de carters .. je vois d'ici que ç'est pas facile de trouver le sens de la fibre comme tu dis [O_o]
Kik
Message par Kik »
Très beau travail, j'aime ce soucis du détail et le rendu est très réussi .
J'ai fait plusieurs pièces en alu vernis avec différentes finitions , pour aller plus vite je passe par un polissage puis un déglaçage à la paille de fer ou autre et en effet tout est dans la régularité du sens du sillon .
Mataud
Après le résultat final ne dépend que du client [wink]
Mais une chose est sûr c'est que tu ne dois pas compter les heures passées. J'ai laissé les fourreaux brut car impossible de les passerer au four à cause des joints sur les vis de réglage qui ne sont pas démontable sur le bas. Par contre sur le reste des pièces, et suivant les conseils du gars qui me l'a fait, un vernis mat satiné thermolaqué à été appliqué. Attention il y'a une préparation à faire avant d'appliquer la poudre pour enlever l'oxydation naturelle de l'alu laissé brut. Mais le résultat est top !
Kik a écrit : 07 nov. 2023, 19:42 Très beau travail, j'aime ce soucis du détail et le rendu est très réussi .
Paille de fer ou laine d acier 000 ? La paille correspondant pour moi a récurer les gamelles
Avec des roues à lamelles ou tout autre abrasif, tu arrives à ce fini et tu peux même faire un poli miroir si tu veux et là il n'y aura plus de "sens des fibres"
Je le fais sur inox quasiment tout les jours, le sens du polissage, c'est toi qui le décide et pas le support qui l'impose.
Pour la paille de fer....surtout pas sur inox pour ne pas polluer et revoir piquer la rouille plus tard.
La laine inox ça existe mais les abrasifs "corindon" sont principalement utilisé pour ce genre de chose.
Pour l'alu c'est pareil, on joue avec le grain.
Que les profiles ai un sens de fibres, c'est vrai mais rien ne t'empêche de changer le sens de la finition, même si le rendu peut être moche.
Kik
Message par Kik »
Houlala. Laine d'acier bien évidemment.
Le sens du ponçage permet de rendre des pièces plus massives ou de les affiner visuellement, c'est comme le sens du carrelage...
Dans ce cas là, on cherche à retrouver l'aspect d'origine , ce qui n'est pas toujours le plus facile.
Par contre j'aimerais bien connaître le produit utilisé pour faire disparaitre l'alumine juste avant le vernis et savoir si il ne laisse pas de traces.
Mataud
Je ne peux pas te répondre, juste te dire que le résultat final est vraiment bien.
Pour le cadre il me semble que Diaboloz avait fait un post.... Je rois qu'il utilisait des roues à lamelles comme dit Jean-Phi sur plusieurs grains
Mataud
Salut, après 2 mois et demi d'attente, kit piston enfin reçu [inlove] bon, c'est vraiment du beau matos, ça ballait le coup d'attendre [O_o]
C'est des pièces d'orfèvrerie... dommage que les cylindres ne soient pas transparents ! [inlove]
Mataud a écrit : 25 nov. 2023, 11:59 Salut, après 2 mois et demi d'attente, kit piston enfin reçu [inlove] bon, c'est vraiment du beau matos, ça ballait le coup d'attendre [O_o] PXL_20231125_083848320.jpg
C'est du beau matos et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire j'ai ça également sur le 11
Après par contre pour éviter toute éventuelle erreur contrôle bien le diamètre de tes pistons Mat avait eu un souci sur un [wink]
Mataud
Oui c'est prévu, je vais mettre un coup de palmer pour voir ca [O_o]
