[Need Help] Mon soucis sur le 750W...
akirafighter2000
Message par akirafighter2000 »
Dans un cas de fusion par excès d'avance a l"allumage ou mélange trop pauvre, c'est le pistons qui aurait dégagé en premier.....
Au vu des photos, il y a plutot marquage par contact d'un corp étranger....
Pour qu'un morceau ce balade dans la chambre de combustion, ça peux provenir:
- de la carburation
- remonté par l'échappement
- puit de bougie
- un morceau détaché dans la chambre elle meme
revérifie tes pièces (vis de volet d'admisssion ???, éclatement d'une pièce,...)
ps: il y a un défaut connu des 750W dù a un mauvais traitement de surface coté échappement .....mais ce serait étrange que cela arrive a ce kilométrage (les modèles concerné ne dépassé pas les 15 000 kms)
T'as pas des tofs plus net ??
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
Eh Glu, t'es démasqué...
Allez montrece que t'as trouvé dans le moteur en démontant...
Tu t'es bien foutu de nous, ça prend plus ton p'tit jeu là.... :Forum19:
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Je vais inspecter ma rampe a mort ce soir.
Pour les photos plus nette, j'ai fais ca avec mon téléphone.
Sur les soupapes, c'est moi qui ai gratté un peu le dépot, les 8 soupapes echappement sont comme ca, rien a signaler..
Oé, y'a bien eu un contact...
J'vais re regarder la bougie, puit, bref, tout ca qu'on a dis, j'vous tiens au jux.
Pierrot < nanananan, j'ai rien vu !!
yann12
Message par yann12 »
si c'est un truc passé dedans il n'y est pas resté longtemps. un cycle ou deux maxi. au bout de quelques secondes ça aurait fait de gros dégâts, ça aurait pas fait du bruit longtemps.
ça a du ressortir aussitôt mais le choc entre culasse et piston a du causer des dommages au moteur bielle, pallier...) d'où le tac tac permanent.
si tu trouves rien de visible faut chercher plus fin. je ferais un contrôle géométrique précis de la bielle et du vilo (mais il faut le matos de métrologie) et un montage à blanc en relevant les jeux par plastigeage.
VIVRE LIBRE OU MOURIR !!!
http://gsxr-sacs.com/FORUM/index.php
GluIsBack
Euh...un defaut de vilo, qui serais donc super legé...ferais pas le bruit la...
Ferais même pas de bruit du tout...
La, la tac tac, c'étais...FORT.
Il a pas avalé une aiguille de carbu quand même ton moteur ??????????
GluIsBack
Nanan, j'ai regardé, mais j'ai pas encore démonte la rampe (du moins, le coté suspect).
Je vais faire ca demain je pense. voir si genre le circlip ne s'est pas barré, ou a demi-cassé..
On sait jamais !
:Alcooliques03:
Tu as une photo du piston ? :Inclassable12:
SUZ11R
Message par SUZ11R »
slt
tu as matté tes demi lune de soupapes?
il ne t'en manque pas une par hazard?
non parce que j'ai deja vu ca sur une kawa en endurance , c'est rare mais bon .
en general ca arrive encore a tourné un peu en faisant du bruit tant que tu n'eteint pas le moteur ,mais au ralumage c'est rare que le ressort reste en place
:Inclassable12:
GluIsBack
On vois assez mal. les impacts on quand même une forme ronde...style petit circlips...ou toute petit rondelle..m'enfin, c'est mon avis :)
GluIsBack
SUZ11R a écrit :slt
:Inclassable12:
Ca fais partie des point que je n'ai pas encore regardés.
La soupape tiens encore avec une demi lune !?
akirafighter2000
GluIsBack a écrit :
SUZ11R a écrit :slt
:Inclassable12:
J'y pensé justement.........
si une demi lune a sauté, appui sur chaque soupapes pour les mettre en compression.......... si tu t'en prend un ressort dans les dents...... c'été ça !!!
:Alcooliques21:
GluIsBack
J'ai essayé, mais pas sur les 4.
Mais les mecs...juste une question...
La demi lune, faudrais qu'elle arrive a traversé le guide de soupape quand même...c'est pas un peu....chaud.. ?
J'dis ca comme ca...
C'est quoi, une demi lune de soupape? (Mode idiot off)
akirafighter2000
Je sais bien, mais j'ai déja vu ça une fois........ou un moulin partir en rupture tout seul jusqu'a ce qu'il explose...........ou deux bougies traverser un reservoir.........
:1er:
