Le soudage, comment ça marche ??
alex20117
Re: Le soudage, comment ça marche ??
Message par alex20117 »
alex20117 a écrit : 19 avr. 2023, 16:03[wink]
J'ai gagné une :smiley_birra:
alex20117
Pas vraiment : brac lower
[roflmao] [roflmao] [roflmao]
alex20117 a écrit : 19 avr. 2023, 13:16 Les pros, ne vous moquez pas. Cela va quand même faire le job.
Quiz, c'est quoi ?
Comme on dit : on a le droit de rire mais pas de se moquer ! [laugh] [laugh]
Le principal est que ça fasse le taff ! :Super14:
alex20117
jeanclanch73 a écrit : 19 avr. 2023, 19:56 Comme on dit : on a le droit de rire mais pas de se moquer ! [laugh] [laugh]
Tu me diras si je me trompe, mais je n'avais que des baguettes de 2 mm. Je pense que 1 mm aurait été plus approprié.
La tôle et l'écrou étaient en fusion, mais la baguette avait du mal à fusionner.
Sinon, aujourd'hui, j'ai testé le mode spot, cela a l'air sympa pour ce type de fonction. A développer.
A+
C'est sûr que du 2 mm c'est beaucoup trop!
A mon taff, jusqu'à 100 amp je passe avec de la 1,2 et je compense avec la vitesse d'avancement.
Au dessus ou si soudure d'angle plus large, je passe avec la 1,6 et la 2 c'est vraiment pour des épaisseurs de 6 mm et + avec l'intensité qui va avec.
Pour les tungstènes, ne voulant pas me faire chier, je mets quasiment toujours du 2,4, quelques fois du 2 mais plus en dessous, ça s'use trop.
Je soude rarement en dessous de 2 mm et jusqu'à 8 mm couramment. Toutes nos carcasses machines sont en 4 mm polie gr 220.
Celle que je suis entrain de monter, double étiqueteuse de barquettes. Je vous referai une photo avec la méca finie et montée.
Ton bac à batterie est soudé par points, ça fait bien le job sans déformer. [wink]
alex20117
[whistling] Voila une réponse de pro ...
Sinon pour le mode spot, tu en penses quoi ?
Et remonte aussi à la vidéo et à ma question qui va avec, quelques post plus haut.
Autre question, a quoi correspond le fléchage sur le film de protection, sur les plaques d'inox ?
Désolé, mais je n'ai pas fini de vous em...er avec mes questions sur le soudage TIG/TAG
A+
alex20117 a écrit : 19 avr. 2023, 21:31 [whistling] Voila une réponse de pro ...
A+
Dans le désordre .....
Soudage TIG = Tungstène Inerte Gaz ...... TAG n'existe pas, c'est MIG ou MAG = Métal inerte gaz et actif gaz
Pour la vidéo, c'est un décapage électrolytique, déjà vu dans un service maintenance pour les reprise sur site.
Comme j'ai compris, c'est un procédé électrique avec un produit qui réagit et décape rapidement sans trop de contrainte, le truc pratique.
Pour les autres qui fabriquent du "neuf", le bain d'acide ou la pulvérisation reste le décapage privilégié.
Le mode spot au TIG sert au pointage des pièces avant soudage. L'intensité est plus élevée que celle qu'il faudrait pour faire une soudure continue mais du fait de sa courte durée, elle permet une fusion rapide des 2 parties sans apport de métal.
Pour exemple, pour souder une tube d'épaisseur 2 mm en pleine péné, 48 amp sont plutôt bien en continu alors qu'en pointage "spot", l'intensité sera de 70/75 amp
Après, pour que le mode "spot" fonctionne il faut que les 2 pièces soient jointives et en contact sans jeu.
alex20117
jeanclanch73 a écrit : 19 avr. 2023, 21:58Pour la vidéo, c'est un décapage électrolytique, déjà vu dans un service maintenance pour les reprise sur site.
[smile]
jeanclanch73 a écrit : 19 avr. 2023, 21:58Soudage TIG = Tungstène Inerte Gaz ...... TAG n'existe pas
Le mélange argon + hélium = gaz actif. Donc l'utilisation de ce gaz avec le procédé de soudage 141 devient TAG : Tungstène Actif Gaz
Voilà un bref recap sur les gazs actifs et inertes
alex20117
jeanclanch73 a écrit : 19 avr. 2023, 23:26 Voilà un bref recap sur les gazs actifs et inertes
Ok, mais (juste pour comprendre et rien d'autre) le mélange Argon/Hélium, Hélium/Argon agit bien sur la profondeur de pénétration et tous ce qu'il en suit (vitesse, ZAT...), par rapport à de l'Argon pur ! Donc on peut les qualifier d'actif, non ?
Les flèches sur le film sont là pour donner l'orientation du polissage de la tôle.
C'est important quand tu fais une machine est que tu imposes le sens de polissage, il faut savoir si les dimensions de ton développé rentrent dans le format de la tôle qui est rectangulaire.
Sur la photo, polissage horizontale, la machine est couchée sur le dos.
alex20117 a écrit : 20 avr. 2023, 20:48
Le mélange de gaz, quand il est inerte, agit sur les conditions de soudage mais pas sur la composition du bain de fusion
alex20117
[smile]
alex20117
Parmi les pros, un avis sur cet appareil, pour raviver la zone de soudure ?
ce n'est pas cher et les consommables aussi.
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.d ... cj77fh54de
A partir de 5 min 07
