amelioration de mon 11
Re: amelioration de mon 11
nettoyage du carter inférieur
démontage et nettoyage de la pompe avec changement des joints
montage de celle-ci
( 3 vis au frein filet au couple de 1m/dan )
mise en place des coussinets inférieurs ( à sec coté carter [wink] )
après je me suis mélangé les fourchettes d'ou la réponse précédente de Mat
affaire à suivre [sneaky]
poirse
Message par poirse »
<mat> a écrit :Cool tout ça!
D'après la photo, j'ai comme l'impression que les sièges d'emboîtement des goulottes n'ont été ébavurés :Inclassable12:
je dégage les angles pour faire une entrée bien ronde.
m'enfin c'est pas obligatoire mais ça rend le remontage moins risqué.
Ca évite de faire comme moi, pincer un torique >> et hop ! un joint de culasse [mad] Tout ça parce que je n'avais pas assez de lumière, que j'étais pris par le temps et que j'étais gelé...
Pour les fourchettes, moi je passe de la ficelle à rôti que je passe dans le carter inférieur pour les positionner correctement au moment de refermer les demis carters.
A ce sujet la loctite rouge (510 ???) va très bien, je recommande , mais je crois que c'est vous qui me l'aviez recommandée... [laugh] )
oui ,toujours galère apparement !!!
la loctite 510 est approuvée par plusieurs d'entre nous ,j'ai pris celle la
tu as une photo de ton système avec la ficelle [wink]
l'axe et les fourchettes nettoyés
mis en place
nettoyage axe de sélection,porte cliquet,plaquettes de maintien et vis
mise en place du porte cliquet
des plaquettes de maintien ( mettre du frein filet )
passer l'axe doucement (à cause du joint à lèvre ) et
aligner les deux parties crantées du porte cliquet et de l'axe
de l'autre coté mettre la rondelle et le circlip
Cupsteel
Message par Cupsteel »
super les photos que tu mets tout au long du remontage ! [wink]
Cupsteel a écrit :super les photos que tu mets tout au long du remontage ! [wink]
Merci !!!
si ca peut aider par la suite [wink]
suite demain... [smile]
poirse
Salut Willy,
Non, désolé je n'avais pas fait de photo des ficelles; en permettent de faire tirer et positionner les fourchettes pour qu'elles tombent pil/poil dans les gorges des pignons au moment de refermer la boite de vitesses.
Tu n'a pas huilé Willy pour le remontage du cliquet et de la plaque de maintien ?
Sinon tu as essayé de voir dans le guide Haynes si il n'y a pas d'infos utiles avec photos pour ton histoire d'alignement (astuce de la ficelle de Poirse) ?
Avec une ficelle sur la fourchette du milieu.
Sinon à la main ça le fait aussi en positionnant les fourchettes quand les carters commencent à "bloquer" cette zone. Ensuite, en descendant un peu le carter inférieur, hop les 3 fourchettes sont bloquées dans leur rainure!
poirse a écrit :Salut Willy,
pas grave ,merci quand même ,ca faisait une astuce de plus pour étayer le sujet
je m'occupe de cette partie aujourd'hui ,je pense [sneaky]
Louloup a écrit :Tu n'a pas huilé Willy pour le remontage du cliquet et de la plaque de maintien ?
si ,j'ai bien huilé les pièces de l'ensemble du mécanisme
je n'aime pas trop quand ca frotte et en plus je ne voulais pas abimer le joint à lèvre de l'autre coté en passant l'axe
<mat> a écrit :Avec une ficelle sur la fourchette du milieu.
j'ai de la ficelle mais je vais essayer en manuel [wink]
regarde tes mails [whistling]
