Le soudage, comment ça marche ??
Re: Le soudage, comment ça marche ??
Cette semaine, des petites bricoles au calme, du coup on fait propre, c'est pas toujours le cas !
J'ai fait des ensembles bien plus gros que nous avons installé vers chez Didier, sur Annecy /Meythet
alex20117
Message par alex20117 »
Comme c'est moche 🤣🤣🤣
alex20117 a écrit : 21 juil. 2023, 20:37 Comme c'est moche 🤣🤣🤣
Ben ouais mais pour le prix, ça ira bien ! [thumbsup] [laugh]
sergio 29
Message par sergio 29 »
combien d'années. De soudure jeanclanch?
sergio 29 a écrit : 22 juil. 2023, 10:52 combien d'années. De soudure jeanclanch?
En soudage occasionnel au TIG et à la baguette pendant 24 ans, en "vrai" soudage TIG alu inox, semi auto quelques fois, pendant 8 ans avec passage qualifs sur différentes épaisseurs et positions et maintenant très régulièrement sur inox exclusivement en TIG et dernièrement MAG pour les plus gros ensembles.
Pour les photos, c'est de la petite soudure, les plus facile à faire, dans de bonnes conditions, assis.
C'est clair que je vais pas mettre des photos de soudures moches mais dans mon taff, beaucoup de soudures sont "arasées" et polies pour être raccord avec le grain du poli des tôles.
Le plus est que si la soudure est moche, elle disparaît mais ça demande une prépa plus longue pour que ça tienne après meulage, chanfrein pour pénétration obligatoire.
La soudure c'est comme tout, fait pratiquer mais avec les bons gestes et conseils au départ.
jeanclanch73 a écrit : 22 juil. 2023, 11:35
Tout ça sans picoler [roflmao] [roflmao]
willy201170 a écrit : 22 juil. 2023, 20:13
Tu vois, la volonté ça se trouve, surtout quand tu n'as pas le choix ! :Chut08:
alex20117
jeanclanch73 a écrit : 22 juil. 2023, 11:35 et conseils au départ.
Exemple de réglage pour ta courbe de courant, pour l'écrou et la patte [wink]
alex20117 a écrit : 22 juil. 2023, 23:24
Les réglages vite fait pour ces 2 pièces sont quasiment les mêmes vu que les 2 pièces reposent sur la même tôle qui fait 10 mm d'épaisseur.
Attention quand même, l'écrou c'est du M 20, clé de 30, donc assez "massif" alors que la "patte" c'est un tube carré de 100x100X2, l'orientation de l'arc se fera + sur la tôle que sur le tube et le balayage sera plus rapide sur le tube.
Au niveau intensité et access de soudage : 110 A, tungstène dia 2,4,dia buse 10( + peut être encore mieux, question d'habitude) métal d'apport dia 1,6, débit gaz à 10 ltr/mn
Pour la courbe de courant, pour ces pièces sans importance particulière, tout les tempos sont à zéro même si un "évanouissement" pourrait et même devrait être à plusieurs secondes, économie de gaz oblige, ça coupe rapidos (sur de l'alu, complètement différent et obligatoire)
alex20117
Katana 750 a écrit : 31 juil. 2023, 21:49 FB_IMG_1690832944689.jpg
C'est de l'art, dans la vraie vie tu ne le verras jamais....
Scual a écrit : 10 nov. 2023, 21:06 [media]https://fb.watch/oehDbjL6Vi/[/media]
T'en penses quoi Pascal, ça te fais rêver ou pas ?
jeanclanch73 a écrit : 10 nov. 2023, 22:05
Jen pense que c'est une technique différente.
Mais que la aussi ça doit requérir des compétences. Pas sur que se soit facile de souder sans métal d'apport.
Et toi t'en pense quoi ? Avantage ? Défaut de ce type de soudure ?
