amelioration de mon 11
Re: amelioration de mon 11
bon ,j'ai procédé comme ca pour la suite
pose à blanc du carter inférieur avec les fourchettes en place et j'ai repéré leur alignement sur l'axe
en suite application de la pâte à joint
attention au contour des coussinets et aux rigoles où circule l'huile
mise en place du carter inférieur sans forcer
nettoyage des 23 vis de fixation
les 12 principales au niveau du vilo sont à serrer en plusieurs passes au couple de 2.4 m.dan
la numéro 9 et 11 ont une rondelle
les autres serrage en deux passes 0.6 puis 1.3 m.dan
une fois en place on retourne la bête pour finir avec les autres fixations qui viennent sur le carter supérieur
coté droit
ne pas oublier le vis diam 6 , l'écrou qui fixe le carter et la plaque qui tient le roulement ( vis avec du frein filet )
on passe à la culasse [wink]
les joints toriques avec les douilles de centrage
une fois positionnés
recouvert par le joint de culasse avec le repère UP vers le haut
pour les wiseco pas de repère apparemment
c'est propre ; c'est neuf ; bref ça s'améliore !
R one
Message par R one »
salut willy,cela prend une trés belle forme [thumbsup]
juste une petite remarque par rapport aux photos (tu as peut etre fait autrement en réalité)
les 2 tubes internes de descente d'huile qui redirigent l'huile vers la crépine se montent normalement en meme temps que le serrage des demi carters
celle de gauche sous la vis 1 de palier et la droite avec une vis M6 à tete large d'environ 10 cms de long (celle brillante sur ta photo des 23 vis).
l' étanchéité plane (loctite rouge) est anaérobie donc ne sèche qu'en absence d'air,tu peux donc placer tes 2 tubes d'huiles après sans vraiment de conséquence (avec serrage au couple).
mais c'est mieux de serrer les demi carters d'une traite sans y revenir (surtout les 12 vis principales des paliers de vilo),cela permet en principe une meilleure répartition des efforts de serrage.
au plaisir willy
R one
Mécanicien Moto(riste)
remarque judicieuse car je pensais les mettre par la suite
pas vraiment détaillé sur la RTM
je vais remédier à ca rapidement
Merci Erwan [wink]
ça avance bien [thumbsup]
une fois les 2 demi-carters refermés, il n'y a plus de difficulté! tu verras, le calage de la distribution est super fastoche à faire; rien à voir avec une bagnole!
willy201170 a écrit :pour les wiseco pas de repère apparemment [/url]
ouais ça m'avait un peu perturbé ça [O_o]
dan70
Message par dan70 »
nikel , propre !!! [thumbsup]
11 r 92
poirse
Message par poirse »
<mat> a écrit :ça avance bien [thumbsup]
Moi, ça m'a pas perturbé vu qu'il n'y a pas de différence, même pas visuelle!
les tubes sont en place [wink]
oui pour le joint de culasse pas de différence mais tu cherches le UP au départ [whistling]
fixations des tubes
j'ai récupéré mes carters
ramani38
Message par ramani38 »
Dis donc , ça avance sévére ton truc [O_o] , pour l'instant c'est vraiment propre , je pense que tous ceci va vraiment bien chanté [sneaky]
Shan
Message par Shan »
Beau travail, ça donne vraiment envie.
Je suis pressé de savoir comment ça va tourner.
[thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
