1100R Dragster
- stuntac
Re: 1100R Dragster
Merci Madmax!!! Depuis le temps que je me pose la question d'où la pompe sur les FCR alors.
- stuntac
Re: 1100R Dragster
Et donc une autre question... Comment fonctionne une pompe de reprise?
Re: 1100R Dragster
une petite pompe est actionnée par un mécanisme, c'est soit une pompe à membrane (fcr, rs), soit une pompe type piston ajusté (tmr). juste en aval tu as un clapet anti retour et ça alimente les 4 gicleurs.
il y a 2 réglages: moment d'entrée en action et richesse (changement gicleur).
jettes un œil sur les vues de la modélisation du tmr!![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
- stuntac
Re: 1100R Dragster
Merci!!!! C'est clair, je suis con, j'ai ta rampe en 3D mais au moins, je sais ou regarder. Cela dit, ça m'oriente plus sur de l'injection. Enfin ça n'est pas fait non plus car il me manque pas mal de chose. Je n'ai que les corps, les injecteurs. Il manque la pompe et surtout comment commander tout ça.
- axlrose
Re: 1100R Dragster
BONSOIR ALAIN
solution tu laisses tremper dans du dégrippant et ensuite décapeur thermique moi j'ai fait comme ça et ça marche nickel tu as pu le voir
tu seras quitte à changer les joints toriques tu as tout ce qu'il faut pour trouver le diamètre et épaisseur du tore
allez bonne continuation ALAIN
à bientôt pour la suite de ton œuvre
PH.
DIABLE j'avais pas vu ces photos !!!! sur la mienne au bout de 20 ans deux pointeaux grippés un dans le siège et l 'autre ressort grippé'ai donc démonté ma rampe pour nettoyer et la on dirait que ma rampe est restée 20 ans avec la même essence alors que ça fait 1 an. Tous mes pointeaux bloqués. Du vert de gris partout. Donc petite question. Comment nettoyer? J'ai les boules.
PH.
- stuntac
Re: 1100R Dragster
Merci beaucoup Philippe, je vais essayer ta technique. ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- FABIEN B12 TURBO
Re: 1100R Dragster
Salut Alain , nickel ta chaîne , et perso un turbal la dedans en aspirer et fini les problèmes...
- stuntac
Re: 1100R Dragster
Salut Fabien,
C'est bizarre, j'y ai pensé.... Lol je te demanderais de l'aide. La j'ai envi de rouler un peu avec voir ce que ça donne en partie cycle. Je vais abaisser l'arrière mais la ma rampe m'a coupé un peu les pattes...
- FABIEN B12 TURBO
Re: 1100R Dragster
Lol , super simple en plus le kit aspiré , pas besoin de pompe , régulateur et tout le reste , un bon gros S&S , un turbo avec un glace carbone et en avant ma poule...Courage Alain..
- helboyad
Re: 1100R Dragster
sympa les montages !!
- stuntac
Re: 1100R Dragster
Merci Laurent, bientôt la suite. Elle tourne pas trop mal et le bruit n'est pas trop fort... Je ferais une vidéo.
- stuntac
Re: 1100R Dragster
- thefurious
Re: 1100R Dragster
Je serais éventuellement intéressé par tes tés de bling si jamais.
- gex01
Re: 1100R Dragster
pwoaaa, ca repart, je me cale ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- stuntac
Re: 1100R Dragster
Je n'hésiterais pas.thefurious a écrit :Je serais éventuellement intéressé par tes tés de bling si jamais.
Bon je vais essayer de rouler cette année avec!!! Dès que j'aurais du temps... Lol
