ma petite contribution sur ce sujet , mon dosseret de selles avait une patte de fixation cassée donc bouillie de LEGO de couleur noire à l'acétone , une consistance assez épaisse mais pas trop quand même ...
le malade...
[url=http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11536450][img]http://i43.servimg.com/u/f43/11/53/64/50/ab111.jpg[/img][/url]
la confiote de lego...
[url=http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11536450][img]http://i43.servimg.com/u/f43/11/53/64/50/ab210.jpg[/img][/url]
à l'aide d'une pince je fixe la coque sur une planche de bois préalablement recouverte d’adhésif spécial pour les moulages résine ( antiadherent) ...
[url=http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11536450][img]http://i43.servimg.com/u/f43/11/53/64/50/ab310.jpg[/img][/url]
ensuite j'applique le mélange avec un vieux couteau à bout rond ( environ 3 mm d'épaisseur ), le soucis avec ce mélange c'est qu'il sèche en surface et reste mou à l’intérieur , je le perce donc régulièrement avec un cure dent jusqu'à évaporation complète de l'acétone ...
[url=http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11536450][img]http://i43.servimg.com/u/f43/11/53/64/50/ab410.jpg[/img][/url]
j'ai également noyé une rondelle métallique dans le mélange ( histoire de rigidifier l'ensemble ) et voilà après un ponçage sommaire il n'y a plus qu'à remonter.
[url=http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11536450][img]http://i43.servimg.com/u/f43/11/53/64/50/ab510.jpg[/img][/url]
et puis promis je n'ai pas piquer les legos des enfants se sont les miens quand j'étais petiot j'en ai un caisse complète avec plusieurs couleurs
[Tuto] Réparation de plastiques
- GEX29
Dreamlast
Re: Réparation de plastiques
Un truc qui marche bien pour solidifier les cassures : la fine grille inox ou alu ...
Une fois la réparation effectué, on "noie" la grille au fer a souder coter interne / caché de la pièce et perso, sur mon tom rien n'a bougé en 2 ans malgrés les routes bosselé et les grosses vibrations du moulin !
Et l'avantage de la gille : c'est facile a mettre en forme et a taillé pile poil a la taille ^^
- LA-13
Re: [Tuto] Réparation de plastiques
Salut à tous, connaissez vous le Plastifix pour réparer les carénages.
Bien qu'un peu cher, ça semble solide et simple à mettre en œuvre.
Quel est votre avis?
http://www.urethanesupply.com/Repair-Broken-Fairing/
"...C'est cruellement fatiguant d'être intelligent"
"Je sais pas, faudra que j'essaie..." F. Pignon
- <mat>
j'ai essayé: je trouve ça très bien coté peinture mais cela reste cassant! ... donc pas solide... sauf si mélangé avec du tissus de verre... mais le produit est trop cher pour qu'on en tartine...
donc le mieux pour moi reste la pâte au légo + tissus de verre noyé coté intérieur et plastifix coté peinture car ça se ponce très bien et ça ne fait pas de réaction zarb avec la peinture (cloques et frisage)
Gabriel
Perso, je vais tester cette méthode mais piquer les Duplos serait pour moi SUICIDAIRE
(oui, ma chérie ne rigole pas avec les jouets!)
Je vais opter pour la récupération de matière sur des carénages cassés que j'ai oublié de jeter![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- gex01
j ai testé des bouts de carénages dans l acétone, ben renes, quedalle, quenini
ça fond pas...j ai réparé un tête de fourche avec des légos, et avant de le peindre, je l ai torturé pour voir si cela tenait, ben nickel, ça n a pas bronché, donc OUI, vive les légos
- chris
salut
les morceaux de carenages que tu doit faire fondre dans l acetone doivent etre poncés sans peiture
tu mets tes morceaux dans un pot en verre et tu les recouvrent d acetone
tu ferme ton pot et tu laisse agir une journée
tu obtiendras une pate liquide
suivant la quantité d acetone la pate obtenu peut etre plus ou moins liquide
bien mélangé la pate obtenu pour quelle soit homogene
pour ma part j ai reparé des carenages et aussi moulés des pieces commes les picots de carenages des flan de 1200 bandit qui casse avec le temps
tu vois le monde se divise en 2 categories ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent......toi tu creuses
La vache... 5 ans
Sacrée pelleteuse![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
Sacrée pelleteuse
