Modif' 11R de 92 (pge 17)
flow
Re: Modif' 11R de 92 (pge 3)
Message par flow »
Yes, merci Valium. Du coup, j'ai tout revérifier. J'avais un faux contact entre la 1ère et le point mort. La tete du clou fait contact avec le fil de neutral qui est un peu abimé. Donc, j'ai limé la tete du clou (et de tout les autres aussi d'ailleurs), je les ai soudé à l'intérieur du capteur, refixé le câblage et c'est tout bon.
Pis à mon avis, ça risque plus de bouger. :Demon12:
Mais je referais le tout, mais avec des cosses retenues par la tete de clou. Comme ça, je serais pas inquiet de savoir si ça va tenir ou pas les vibrations à long terme :Demon07:
MadMax a écrit :tu colles un grand coup de masse quand ça marche pas! :Alcooliques21:
J'ai essayé, ça a marché un quart de seconde puis ça a fumé, ça daubait et mon chien s'est intoxiqué. Normal? :Demon12: :Alcooliques03: :Demon12:
Fuck the stock bike!!!
antoinet111
Message par antoinet111 »
merde, j'ai pas eu le temps de te dire que c'était ton clou.
c'est aussi pour ça qu'il vaux mieux percer le trou de seconde en biais, comme ça moins de risque. :Alcooliques03:
flow
Message par flow »
J'aime ta réactivité mon Tony. :Super14:
J'ai remarqué et avec mon système ça bouge pas. Mais, étant un peu maniaque, je vais tout refaire avec des cosses plutot que souder. Je vais faire un truc propre, net et sans bavures. Surtout qui tient dans le temps. Car j'aimerais bien voir la gueule des soudures après pas mal de temps :Inclassable12:
D'ailleurs, je vais commencer ce soir :Demon12:
antoinet111
une soudure tiens beaucoup mieux dans le temps qu'une cosse. :Alcooliques03:
flow
Message par flow »
Bah je viens de finir... :1er:
J'ai calé ma cosse (qui forme un rond) sous la tete du clou et j'ai soudé le cablage dans la cosse. Puis isolé le tout au silicone qui est entrain de sécher gentillement (il encore 2mois pour durcir un peu :Demon12: )
Avec ça si ça bouge, j'y comprend rien :Demon12: :Inclassable12: :Demon12:
Une ch'tite photo?
flow
Message par flow »
Bah j'ai tout reposé, mais si tu veux, je peux te faire une photo du type de cosse utilisé et la façon dont je l'ai posé. :Alcooliques03:
Je l'ai donc posé sous la tete du clou (que j'ai limé pour limité les faux contacts), passé mon cable dans la cosse, soudé le fil à l'intérieur de cette cosse et un peu écrasé à la pince pour réduire l'encombrement au niveau du contacteur de point mort.
J'ai fais tourner la moto et ça tient (en tout cas en statique). Mais encore une fois, je vois pas comment ça peut bouger. J'ai aussi garni légèrement le clou et rentré "en force" dans les trous percés dans le contacteur.
Meme à la pince étau, j'arrive pas à les enlever :Demon12:
Sinon, j'ai craqué ce soir. J'ai acheté ça :1er:
flow
Message par flow »
je me suis décidé à plus ou moins attaquer la peinture. Vite fait, hein?
J'ai un peu fait ça à l'arrache avec de la peinture métal utilisé pour les véhicules de BTP. 14euros la bombe, on verra ce que ça donne. En tout cas, elle est suffisamment épaisse pour ce que j'avais à faire, un bon pouvoir couvrant et elle durcit bien au séchage. Ca tiendra ce que ça tiendra. C'est vite fait à refaire si besoin lol.
J'ai meme pas virer le gommard, je l'ai protégé vite fait (faut que je le nettoie), dégonglé pour que je puisse peindre tout ce qui est visible et zou. :Demon12:
J'ai donc fait la jante en blanc comme à mon idée de base. L'avant sera blanche aussi. Je reçois ma roue début de semaine prochaine. on devrait bientot me l'envoyer d'ici peu.
Je suis assez content du résultat :1er:
flow
Message par flow »
J' ai fait prendre l'air à ma meule vu que maintenant elle pose sur ses deux roues :Demon12:
Content Flow :Super14: :Super14: :Super14:
En tout cas, j'adresse un grand merci à Mad Max pour avoir patienter pour le paiement des pièces et la confiance qu'il m'a apporté (il va finir par croire que je lui lèche le cul :Demon12: )
Reste plus que le compteur à adapter et la peinture à faire :ico_yeah4:
Pierre®
Message par Pierre® »
cool, ça doit faire plaisir de la voir sur ses roues :VroumVroum06:
flow
Message par flow »
Tu m'étonnes que ça fait plaisir :Super14: :Super14: :Super14:
Sinon, j'ai bricolé un peu. J'ai posé le Koso et modifié l'intégraion du rapport engagé. Une vidéo vaut mieux qu'un long discours:
http://www.youtube.com/watch?v=lNotk_SaAlQ
gex01
Message par gex01 »
superbe, beau travail :Super14:
flow
Message par flow »
Ouais bah A/H a fait une pause, mais j'ai quand meme continué un peu ma meule :Demon12:
J'ai posé mes compteurs en faisant une patte de support (que je dois encore peindre), découpé mes carénages sur le haut moteur et affiner le sabot.
Pis j'ai craqué aussi :Super14:
Par contre, pas moyen de trouver des biellettes pour lui relever le cul. J'ai ai pour mon 11R de 92, mais elles passent pas. Le système est différent et j'ai pas les outils pour souder et réadapter le tout :giro:
Il reste un kit chaine à acheter, la peinture Yosh' à faire et je pourrais rouler (enfin si la neige fond)
dan70
Message par dan70 »
ben ta bossé .......chouette l afficheur dans le compte tours :Super14: :Super14: :Super14:
11 r 92
Ouai il a bien fait ça le flow :1er:
