D' ailleurs vu qu'ont parlent de diamètre de rampe je viens de changer mon moteur de 92 par un 90, le 92 était monter avec une 36 de bandit donc bien sur pas du tout prévu pour ses conduits et donc avec une marche mais dans l'autre sens
KEHIN OU MIKUNI
- VROUM
Re: KEHIN OU MIKUNI
Oui je comprends bien ce que tu veux dire mais tu parles pour un fonctionnement optimal ou bien c'est juste incompatible ? Question con il n'existe pas de réducteur?
. Le 90 actuel est avec sa 36 et bien étonnement je trouve que mon 92 était plus "violent" et avec un re coup de pied au cul dans les tours par rapport au 90 que je trouve plus linéaire..
potius mori quam foedari !!!!!!
Re: KEHIN OU MIKUNI
ne pas confondre coup de pieds au cul et efficacité! avant le coup de pieds t'as un trou proportionnel.
la marche dans le sens grosse pipe / petit conduit est plus gênante que dans l'autre sens, ça va créer une méchante perturbation.
il n'existe pas de pipe d'adaptation, puis le 91/92 c'est l'ensemble des conduits qui est retravaillé je pense (à vérifier).
Re: KEHIN OU MIKUNI
.MadMax a écrit :
...la marche dans le sens grosse pipe / petit conduit est plus gênante que dans l'autre sens... (à vérifier).
Rhôôôôôôô est il possible honnêtement de laisser passer ce moment d'anthologie, on frise le Audiart moderne
Moi je crois que je vais de ce pas changer temporairement ma signature
- steff_rams
- Membre chevronné
Re: KEHIN OU MIKUNI
je viens de trouver une 41 keihin ,elle était montée sur un 11 de 91 soit disant " IMPOSSIBLE" la pompe de reprise est au milieu ca touche sur l'alternateur il a meulé l'alternateur pour que ca passe ok
a part que quand je présente la rampe il n'y a que les 2 carbus du milieu qui tombent en face pour que les 4 tombent en face obliger d'enlever les entretoises pour resserrer les carbus
donc mon soucis est de savoir si je peux déplacer le carbus avec la pompe d'une place et la ca passerais mais j'ai un soucis de tringle avec le trou de la goupille de l'accélérateur
avis aux connaisseurs
- gex01
cedron
Re: KEHIN OU MIKUNI
J'avais fait ça pour passer la mienne à cause de cette pompe de reprise au millieusteff_rams a écrit :je viens de trouver une 41 keihin ,elle était montée sur un 11 de 91 soit disant " IMPOSSIBLE" la pompe de reprise est au milieu ca touche sur l'alternateur il a meulé l'alternateur pour que ca passe ok![]()
ça marchai quand meme
- gex01
Re: KEHIN OU MIKUNI
- gex01
- valium
Re: KEHIN OU MIKUNI
Inverse simplement les pipes caoutchouc exterieures, si ca se trouve c'est pour un W, ta rampe.
- steff_rams
- Membre chevronné
Re: KEHIN OU MIKUNI
resultat negatif avec la rampe quand je la positionne dans les pipes la tringle se tord et impossible d'actionner le palonnier tant pis alors plan de rechange
elle arrive cette semaine je vous tiens au jus
- steff_rams
- Membre chevronné
Re: KEHIN OU MIKUNI
une ptite question qui a son importance
LA CONSOMATION ca donne quoi
- steff_rams
- Membre chevronné
Re: KEHIN OU MIKUNI
- WADES
Re: KEHIN OU MIKUNI
Pour la conso, en balade tranquille ,en ouvrant progressivement, c'est à peine plus . Environ 0.5L de plus je dirais
Par contre en arsouille faut faire le plein plus vite mais c'est pas excessif ,tout dépend de tes gicleurs et de tes réglages .
- steff_rams
- Membre chevronné
Re: KEHIN OU MIKUNI
ben oui j'ai commandé le tirage double a la bec ânerie donc en FRANCE en même temps que les carbus en HOLLANDE
les carbus sont arrivés mais les câbles ne sont même pas partis
la FRANCE recule
la FRANCE recule
- scalpa88
Re: KEHIN OU MIKUNI
le premier mai de l'année dernière a croix en ternois 6 sessions de 20 minutes 152kms une jerricane de 20 litre avec mon 1100 équipé d'une RS40 .chez moi dans les cols vosgien a 150 borne je commence a chercher une station service , sinon en roulant a peut pres normale 180 kmWADES a écrit :Tu as plus dur de tourner la poignée
Tu as gardé un seul cable je vois
photomontage air huile
