Il manque des cylindres ...Louloup a écrit :Fred voici la réponse pour le 88 :
https://www.youtube.com/watch?v=DU1AvIHoFrs
GSXR 1100 1986 +1987+1988 - Boulot en perspective
- mika45000
Re: GSXR 1100 1987 - Boulot en perspective
le démarreur du 88 a été changé car pas terrible au niveau esthétique.
J'en ai profité pour nettoyer les 2 démarreurs (but : limiter les risques d'un mauvais démarrage) .
Les photos avant nettoyage sur l'ancien démarreur (65000 kms) .
Les photos après nettoyage(bombe aérosol nettoyant freins + nettoyant contact ) .
Nota : Il a fallu démonter la durite d'huile en Y derrière le démarreur pour pouvoir le sortir .
Bref vos démarreurs sont probablement bien encrassés !
Il va falloir que je penses à faire le 1100 92 qui arrive à 80000kms...
Sage précaution ce nettoyage, j'ai déjà été emmerdé avec ça, mais pas de frais, un nettoyage suffit.
fred59
voila un truc a vérifier sur mon 11r, j'y ai jamais touché et et elle arrive a 80 000km, merci de l'info ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Fred ; Mika ; Didier merci pour votre aide (tph ; doc ; etc).
Mika tu avais raison le cylindre 3 du 88 ne donnait pas : cables HT durs comme du bois ; l'antiparasite ne tenait pas.
Essai ce jour avec bobine Cyl 2 et 3 du 87 ( cables HT neufs ) ; tout semble ok .
- mika45000
Louloup a écrit :Fred ; Mika ; Didier merci pour votre aide (tph ; doc ; etc).
didier95
Bonjour, si cela ne te dérange pas et que tu possède un multimètre peut tu me dire ce que tu mesure comme résistance entre l'extrémité de tes antiparasites et la masse de la bobine ? On a un souci sur le notre et cela pourrait être de la même origineLouloup a écrit :Fred ; Mika ; Didier merci pour votre aide (tph ; doc ; etc).
J'ai contrôlé le primaire des bobine puis j'ai démonté les antiparasites pour contrôler leur valeur de 10kOhms.
Tout était ok.
L’âme d"un des câbles HT était HS coté fixation sur l'antiparasite.je vais essayer de te mesurer ça sur une autre paire de bobines car le 1100 88 est chez le concessionnaire avec mes bobines du 1100 87 mais j'ai une autre paire de bobines démontées.
Je dois mesurer quelle valeur?
Tout était ok.
didier95
Merci c'est sympa !
Une pointe de touche sur l'extrémité antiparasite branché sur la bougie et l'autre sur la masse de la bobine. Sur la mienne je mesure l'infini donc circuit ouvert et je n'y comprends plus rien car c'est la même chose sur les deus bobines
(primaire Ok sur les deux)
didier95
Merci ! Je ne comprends toujours pas comment l'étincelle peut se faire sans ça mais au moins c'est rassurant ![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
Quoi que, entre les deux extrémités des antiparasites tu as une résistance ? valeur ?
Si j'abuse pas hein![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Si j'abuse pas hein
j'ai mesuré ça hier a l'extrémité des cables HT de chaque bobine (antiparasites démontés) ; j'avais 15;7 kOhms pour une bobine et autour de 17 kOhms pour l'autre bobine.
Je te refais ça aujourd'hui avec les antiparasites.
Euh, je sais pas si je déconne ou quoi, mais d'après le schéma, le secondaire de la bobine n'est pas à la masse (ni le primaire d'ailleurs) : une extrêmité du secondaire de la bobine est sur la bougie du N°1 par exemple, l'autre extrêmité est sur la bougie du N°4 (ou 2 et 3 pour l'autre bobine) ; pour controler le secondaire de la bobine, faut donc mesurer la résistance entre les 2 gros fils de sortie de la bobine qui vont vers les bougies, c'est pas ça ?
Je viens de relire la doc, c'est bien cette méthode qu'ils décrivent pour controler, "de chapeau de bougie à chapeau de bougie".
Je viens de mesurer, mais de fil à fil :
au primaire j'ai 3 Ohms (SUZ donne 3 à 5)
au secondaire j'ai 15Kohms, ça parait un peu faible, mais je suis pas dans les chapeaux comme préconisé (SUZ donne 25 à 45 dans les chapeaux)
- mike750
Magnifique restauration en cours et avec goût en plus
J'ai vu que tu as repeins ton cache psb, tu l'as fait en noir ou avec une couleur proche de celle d'origine (genre gris foncé...) ?
didier95
Ok merci, je viens de comprendre l'astuce de fonctionnement de la bobine double. J'ai été trompé par mon mono ou le secondaire est bien lui entre la masse de la bobine et l'extrémité de l'anti parasitedidier11r a écrit :Euh, je sais pas si je déconne ou quoi, mais d'après le schéma, le secondaire de la bobine n'est pas à la masse (ni le primaire d'ailleurs) : une extrêmité du secondaire de la bobine est sur la bougie du N°1 par exemple, l'autre extrêmité est sur la bougie du N°4 (ou 2 et 3 pour l'autre bobine) ; pour controler le secondaire de la bobine, faut donc mesurer la résistance entre les 2 gros fils de sortie de la bobine qui vont vers les bougies, c'est pas ça ?
Avec ce système un seul antiparasite HS = deux cylindres HS
