1200 inazuma moteur qui claque
Re: 1200 inazuma moteur qui claque
Tu as remis le tendeur a zéro avant la remise en place puis tu as remis le ressort avec le boulon ?
Seb13340
Oui jd !
C’est ce que j’ai fait ..
Ce soir, je devrais pouvoir démarrer !
Je suis confiant, mais j’ai quand même un peu peur.
Je reviens vers vous ce soir pour le verdict final
Alors alors ?
Ça a craqué ?
Ça a craqué ?
Seb13340
Voilà !!
Tout est remonté
Je l’ai faite tourner ce soir elle tourne plutôt bien!
Yes !!...
Cependant .... parce que il y a toujours
un « cependant »...
J’ai un petit suintement qui semble venir du bas moteur (peut-être est ce du au problème que j’avais avant le remplacement de la chaine??)
Ensuite, lors de l’essai routier, j’ai constaté comme un engorgement a la remise plein gaz !
J’ai mes richesses a 2 tours
Peut-être le problème ??
Merci à vous tous de me suivre !!
Vous etes top !
Tout est remonté
Yes !!...
un « cependant »...
Vous etes top !
A quel régime l engorgement ? Suintement a l avant ?
Seb13340
L’engoRgement survient surtout à la remise des gazs vers 4000 tours.
Le suintement n’est pas grand-chose c’était de l’huile suite au démontage .
Par contre après contrôle à la caméra thermique, le cylindre numéro 2 ne donne quasiment rien !
Env 60*C contre env 120*C pour les trois autres
Regarde la couleur des bougies . Noire et grasse manque d allumage . Sèche et crème blanchâtre manque d essence
Seb13340
Ok merci
Je regarde ca cet aprem
Je pencherais pour la 2
Seb13340
Quelle réglages mettez-vous pour la richesse ?
Cela dit, je n’ai pas encore eu le temps de regarder mes bougies !
Seb13340
Mais bougies sont blanche comme la neige, je suis à 1 tour 3/4 de richesse.
Je vais monter à 3 tours d’ouvertures qu’en pensez-vous ?
Sachant que j’ai un pot nom d’origine est un filtre KN
- L'Ours_
- Membre expérimenté
Ben, la documentation dit quoi?
Parce que si c'est prévu à 1.5 tour, en mettre 3 tu va résoudre le problème sur le milieu du régime (je me trompe?) alors qu'au ralenti/bas du compte-tour et en haut, tu sera toujours trop pauvre.
Avec filtre KN (dans la boite j'imagine, sinon tu aurais pas dis "un" mais "des"), et un pot, changer les gicleurs devient très utile si ce n'est nécessaire.
Enfin, je suis pas un pro des Inazuma, plutôt de la Bandit (et encore, pas si pro)
Edit: roule un minimum avec tes bougies blanche, c'est vraiment pas bon pour ton moteur.
Seb13340
Écoute, je mets trois tours et je verrais bien.
Car là il chauffe beaucoup trop
vire le kn et met 2 tours 1/4 .
3 tours est de trop
