Finir de remonter la bête
vlams
Re: Finir de remonter la bête
Message par vlams »
Gérominowww!!! a écrit :met les photos de tes rampes .... j'ai une rampe neuve de bandit 600 au cas ou [wink]
Je fais ça cette aprem . les carbus de bandit passe dessus ? Tu la vend ?
Donc la première c'est celle d'origine avec a gauche la fiche TPS
La deuxième la rampe que je viens de monter sans le TPS et pour info elle viens d'un 92 la mienne d'un 94
Tu as essayé de monter les chapeaux ?
vlams
Message par vlams »
plfmoto a écrit :Tu as essayé de monter les chapeaux ?
Nan jai les enfants aujourd'hui . mais celle d'origine est dégueulasse a l'intérieur
Mais tu ma toujours pas dit si je pouvais rouler sans TPS sans soucis
EDIT : j'ai beau chercher je ne trouve que les version commençant en 98 qui on le TPS sur la rampe ... Aurai-je un faisceau de 98 [thumbsdown]
Si des proprios de gr78A peuvent confirmer la présence de cette p**e de fiche sur la rampe ( côté droit du réservoir ) merki
vlams
Message par vlams »
Question bête si je met un CDI ou il ne faut pas de TPS sur mon faisceau ça résolvent le soucis non ?
Sans le tps, ton cdi n'aura pas l'info de l'ouverture des gaz, donc, pas d'avance à l’allumage correspondante.
Je ne suis pas sur que le faisceau soit le même [thumbsdown]
Sinon, trouve un faisceau ancienne génération...
vlams
Message par vlams »
plfmoto a écrit :Sans le tps, ton cdi n'aura pas l'info de l'ouverture des gaz, donc, pas d'avance à l’allumage correspondante.
Okay !!! Par contre je viens de me rendre compte dun truc , c'est que mémère est une 97 de base !! [eek] elle a tout comme le 90 sauf le faisceau pour qui a en plus une fiche TPS pour aller avec la rampe .
Si quelqu'un a des infos sur CDI ancien genre 90 sur faisceau 97 [thumbsup]
Apparemment selon quelqu'un qui ci connais plutôt pas mal [rolleyes] y'a juste a changer le CDI est roule ma poule .
Donc on va tester tous ça quand j'aurais tout reçus avec dans le paquet un petit devil [devilish] [inlove]
vlams
Message par vlams »
Hello les graisseux [tongue]
J'ai reçus ma commande du père Noël [inlove]
-Ligne complète devil d'époque homologuée
-Selle perso confort
-Cdi ( mais ne convient pas , forcément y'a une couille [mad] , les connectique ne sont pas les mêmes . )
- nouveaux câble de starter qui bizarrement est un poil court pour aller sur la rampe [thumbsdown]
Tiens, je croyais que ton Nanar s'y connaissait plutôt pas mal [whistling]
vlams
Message par vlams »
plfmoto a écrit :Tiens, je croyais que ton Nanar s'y connaissait plutôt pas mal [whistling]
J'ai changer de nanar entre temps MDR
j'ai eu l'opportunité pour la selle et la ligne j'ai pas hésité a ce prix le CDI était cadeaux mais pour 89/90 je pence c'est avec des grosses broches pas des mini comme sur le mien [roflmao]
J'ai mis les chapeaux de la rampe 90 sur ma rampe TPS je vais faire les réglages et on verra lundi le tout monté ce que ça donne [whistling]
Question : la longueur des ressorts sous les chapeaux ainsi que le diamètre des "joints" sont différents entre les deux rampe , je peut prend de l'un pour mettre sur l'autre ou ça va être madame la chance qui va encore jouer avec ma vieille ? [cautious]
Et la ligne je suis entrain de te la passer au disque a lamelle sur toute ça surface , ensuite polissage et je vais de te faire des photos de toute boootééé [inlove]
[biggrin] [roflmao]
vlams
Message par vlams »
[biggrin] [roflmao]
Ah ça va toi hein MDR [roflmao] [laugh] [tongue]
c'est Pierre le taquin [whistling]
on croise les doigts pour lundi [wink]
vlams
Message par vlams »
willy201170 a écrit :c'est Pierre le taquin [whistling]
Ou dimanche si madame me laisse 5minutes de paix [notworthy] [notworthy] MDR
Hey au faite les taquins la [tongue]
Y'en a pas un qui a su me dire si je pouvais rouler sans TPS avec une autre rampe ou même les modèles avec rampes TPS alors [poop] [roflmao] [roflmao]
Comme je te l'ai déjà dis, si ta rampe n'a pas le TPS, ton avance à l'allumage ne se fera pas... donc, ta mob ne fonctionnera pas comme il faut
vlams
Message par vlams »
Humour plf [tongue]
