7/11R88 Mulet endurance
CoupSoud
- Membre expérimenté
Re: 11R 91 mulet
Merdum, ca me met produit actuellement non dispo. ![mad [mad]](./images/smilies/mad.png)
Re: 11R 91 mulet
Le produit n'existe plus ![frown [frown]](./images/smilies/frown.png)
Re: 11R 91 mulet
Ah merde ![frown [frown]](./images/smilies/frown.png)
CoupSoud
Re: 11R 91 mulet
Si je comprends bien, la 11 et la 750 début 90 ont la même fourche. Mais la 750 a le té sup a raz et le 11 bracelet dessous.
Si on fait un montage 750 sur le 1100 il se passe quoi ? Quelqu’un a essayé ?
Re: 11R 91 mulet
Non ..le 11 bracelets dessus et le 7/5 sous le té sup
Fourche de 7 sur un 11 plus maniable mais tu auras les bracelets sous le té sup à cause du carénage
CoupSoud
Re: 11R 91 mulet
Merde j’sais pas ce que j’ai foutu j’ai complètement écris l’inverse de ce que je voulais dire...
Donc oui 11 dessus 7 bracelets dessous.
Mais si je mets des bracelets de 7 sous le té de ma 11 avec le té à raz des bouchons ça marche ou c’est horrible à conduire ?
C’est pour de la piste à 100%
Re: 11R 91 mulet
Tu vas te retrouver plus couché de par le fait ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
CoupSoud
Re: 11R 91 mulet
Ouais ça c’est pas grave mais c’est surtout que l’avant sera relevé de 25/30mm quoi
Ça devrait perdre en vivacité mais 30mm c’est enooooorme
La vraie question c’est est ce qu’il a vraiment besoin de baissé la 11 Devant par rapport à la 7...
Re: 11R 91 mulet
Pose la question chez les pétards
Je pense qu'ils seront plus à même de te répondre
Re: 11R 91 mulet
Tu passes les bracelets sous le té et tu touches pas à la position des tubes, ils dépasseront, c'est tout !
CoupSoud
Re: 11R 91 mulet
c'est pas faux...
j'suis surtout sur la guerre au poids là... fourche jantes batterie poly feux...
- z111
Re: 11R 91 mulet
la fourche upside down origine du 90 est une merde marketing car 1er modèle, Eric Delcamp grand préparateur suspension avait conseillé de la jeter et de la remplacer par une fourche de r6 de 2003 comme Matthieu Lagrive je crois aussi (200e d'occaz attention de ne pas prendre le modèle 99-02 car pas de détente) Chaplain père&fils rois de la suspatte m'en confectionne une (700e de prépaCoupSoud a écrit : 25 oct. 2018, 07:45 Ah oui pas bête.
Avez vous des idées sur un éventuel grain de poids sur la moto ? Fourche, jantes, feux, poly...
Y a t il une banque de partage de pastilles sur le forum ?
Pour mes carénages j'adapte du sébimoto (attention de tomber sur cette adresse dans la barre de recherche car on tombe sur des intermédiaires) moi je mets un modèle 750 91 et feux à leds (technoglobe)
en revanche connais-tu la démul pour le 11 au castellet 5.8km? merci
CoupSoud
Re: 11R 91 mulet
Merci pour ta réponse
La r6 03 c’est une fourche traditionnelle non ?
Les poly du 750 tu y adapte l’araignée fixation culasse et bracelets sous té de fourche ?
Malheureusement je ne pourrai pas t’aider pour la demul du 5/8 j’ai pas encore roulé dessus avec le 11R. Je dois voir s’il Y a un roulage en novembre justement.
Re: 11R 91 mulet
Oui, fourche classic sur R6 2003 ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Bebert74
Re: 11R 91 mulet
Si tu peux y mettre de la fourche classique sur ton monstre, j'ai une fourche de 1000 sv de toute beauté avec pas 10000kils (avec bracelets, étriers, leviers, gb...)
Que tu peux monter des roues de gex avec les disques en 320.
