Modif 1100 gex 1991
hd-power
Re: Modif 1100 gex 1991
De toute façon y’a pas de photo à mettre le piston est à raz du bloc !!
Et avec le joint de culasse en place, c'est pas bon, ca fait pas le tour ?
Tes pistons touchent la culasse ou les soupapes, distri bien calée ? si tu as remis la chaîne bien sûr !
hd-power
J’ai même pas monté les arbres
Dans le doute j’ai viré la cloche et le démarreur et oui quand je tourne je tiens la chaîne
Et quand je desserre la culasse ça tourne
Wala
![cry [cry]](./images/smilies/cry.png)
Wala
Normalement, le kit Wossner est fourni avec un jts de culasse ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
hd-power
!!!!!!!!!!!!!!!! je ne l'ai pas vu celui la
au PMH j'ai 0.5 entre le haut du piston et la chemise !!!??
- <mat>
normalement y a pas à réfléchir c'est plug-and play avec joint d'embase standard et joint de culasse 3 feuilles standard pour 1216.
T'es sûr que ta culasse n'a pas été rabotée?![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
<mat> a écrit : 07 avr. 2019, 12:43 normalement y a pas à réfléchir c'est plug-and play avec joint d'embase standard et joint de culasse 3 feuilles standard pour 1216.
T'es sûr que ta culasse n'a pas été rabotée?![]()
Sur la photo de la page précédente, il y a une côte de rectif de noté sur la culasse , j'ai bien peur que la rabotage est été fait mais du coup il faut compenser par une épaisseur de joint..... de cylindre !<mat> a écrit : 07 avr. 2019, 12:43 normalement y a pas à réfléchir c'est plug-and play avec joint d'embase standard et joint de culasse 3 feuilles standard pour 1216.
Sur la doc fournisseur (bihr), il est marqué :
Alésage du bloc d'origine.
Kit pistons complet avec jts de culasse
Vois avec ton revendeur si il ne te l'a pas fourni !!!
hd-power
C’est bien ce que je vais faire
J’avais juste prévu de l’entendre me causer ce week-end
- cieb
Cometic fait des joints de culasse avec choix de l'épaisseur.
Le prix fait pas trop du bien par contre.
Augmenter l'épaisseur du joint d'embase éventuellement.
Le 0.5 de jeu piston/cylindre au sommet me surprend pas trop, c'est à cet endroit que le piston se dilate le plus; piston haute compression et gros alésage; je trouve ca relativement normal.
A moins que je me trompe.
Le rabotage de culasse n'a aucune influence sur le dépassement du piston des chemises.
Ca peut etre un rabotage du haut des cylindres effectué par un ancien propriétaire pour optimiser le squish qui fait que maintenant les pistons depassent.
Tu as bien remis des coussinets au moins?
hd-power
C’est quoi les coussinets ??!!
- <mat>
pour te rassurer, mes pistons JE dépassaient aussi beaucoup! Mais si ta culasse a été rabotée, ça peut expliquer pourquoi ça touche
sinon tu peux augmenter l'épaisseur à l'embase en mettant plusieurs joints si tu ne veux pas acheter un cometic.
hd-power
Merci, franchement je préfère acheter un Cometic<mat> a écrit : 07 avr. 2019, 18:18 pour te rassurer, mes pistons JE dépassaient aussi beaucoup! Mais si ta culasse a été rabotée, ça peut expliquer pourquoi ça touche.
Ça sera plus simple je vais voir avec MPR demain
Michel
C'est MPRR qui t'a vendu ton kit ?
J'en prends note...
P.S. Si tu as besoin d'un scan du catalogue revendeur, fais moi signe![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
J'en prends note...
