Capteur pour indicateur de vitesse engagée
Re: Capteur pour indicateur de vitesse engagée
samybzh a écrit : 18 janv. 2021, 12:18
jeanclanch73 a écrit : 18 janv. 2021, 10:35 Ah ben ouais, c'est pas bon du tout, c'est trop petit !
C'est pas bon ce modèle, faut pas continuer avec cette réf alors.... [cry]
J'ai le mien avec moi, je vais faire le perçage des plots pendant la pause casse dalle, j'ai le câble elec, j'aimerai bien monter un connecteur 6 plots pour que ça soit démontable.
c'est balo [frown] je ne savais pas avant de prendre.. je me retrouve avec un capteur neuf qui ne serira pas..
ce n'est pas possible de reprendre le faisceau et de l'adapter sur un capteur à la bonne taille? tu fais comment ton repérage pour savoir ou percer?
Tu demontes celui d'origine et tu verras que la bille qui fait contact laisse la marque de chaque plot, t'as plus qu'à percer à cet endroit.
Tiens un peu de lecture :
viewtopic.php?f=42&t=19636
Perso j'avais mis un peu de peinture blanche sur la bille et après tu mets en place ton capteur .tu passes les rapports et tu recommances ainsi de suite et comme ça tu as ton repérage pour le perçage (Pas eu le temps de relire le post )
samybzh
Message par samybzh »
willy201170 a écrit : 18 janv. 2021, 13:23
[thumbsup] ok regarderai ça a l'ocase [wink]
Je mettrai des photos ce soir, les perçages sont faits.
Alors voilà quelques photos.
Avant perçages, on voit les emplacements que la bille a fait.
Le support pour percer diamètre 1,5
Les perçages et leurs petits cônes pour mettre l'étain et faire le plot
Plus qu'à passer les petits fils du câble et etamer.
Je ferai d'autres photos pour la suite jusqu'à la résine finale .
Pourquoi les photos du bas que j'ai supprimé, reviennent ???
Si un modo peut les virer, c'est des doublons !
jeanclanch73 a écrit : 18 janv. 2021, 18:52 Pourquoi les photos du bas que j'ai supprimé, reviennent ???
Ben non ...ça m'est déjà arrivé en général quand tu mets une photo et que tu effaces ou la remplace
Au pire tu supprimes ton message et tu le refais propre ....avant l'apéro [biggrin] :Alcooliques21: :Alcooliques21:
willy201170 a écrit : 18 janv. 2021, 19:18
Je vais rien tenter, si j'efface tout, pas certain que ça revienne et que ce soit pire... Pas grave mais moche !
Merci Willy
jeanclanch73 a écrit : 18 janv. 2021, 19:29
Merci Willy
C'est bon j'ai compris tu es comme moi déjà à l'apéro :Alcooliques21: :Alcooliques21:
Si seulement....
Ce que je comprends pas c'est que quand je rappelle le message pour le modifier, les liens des 2 dernières photos n'y sont pas donc c'est ok mais quand je valide, ça apparaît dans le message définitif..... C'est la merdasse cette histoire.... J'ai pas la patience et surtout pas aujourd'hui !
C'est pareil côté modo [wink]
On comprend le sujet quand même c'est l'essentiel [thumbsup]
samybzh
oui on comprend et on voit bien [wink]
c'est top, et propre [wink] [thumbsup] [thumbsup]
c'est cool une perceuse colonne pour ce genre de taf [thumbsup] il me manque ça dans mon atelier.
Ludobandit22
Message par Ludobandit22 »
Bonjour
Un petit déterrage de post [wink]
Alors voilà j'ai mi un compteur style koso sur mon b6 de 96
Tout est branché sauf biensur vous vous en doutez les rapport engagé lol
J'ai du coup démonté le capteur et oupsss un seul pion laiton (pour le neutre) évidemment.
Alors du coup je cherche ce fameux capteur pour indiquer les 6 vitesse et le neutre
J'ai vu dans les dernier message que le capteur du 1100 gsx n'allait plus (changer de ref visiblement)
Alors du coup je cherche comment faire
Si une âme charitable pourrait me donné un coup de paluche 😁😁
Merci a vous de votre réponse
Ludo
Ludobandit22
jeanclanch73 a écrit : 18 janv. 2021, 18:48 Alors voilà quelques photos.
Bonjour , aurait tu un retour sur ce que tu a fait ??
A part te dire que ça fonctionne, je ne vois pas autre chose à te raconter.
