1100R90 libéré du Street !
- Katana 750
Re: 1100R90 libéré du Street !
C'est top tout ca. LSL fait des colliers de guidon rehaussé également, jai mis ca sur le 11 ca fait serieux en terme de qualité
J'avais dû voir ce qu'ils faisaient mais les tarifs s'envollaient un peu et ceux que j'ai trouvé sur le site Pam racing m'allaient bien !
T'as une photo de ton montage ?
- <mat>
J'ai vu ça et j'ai pensé à toi!
Yessssssss Mat, c'est le p'tit module pour la jauge.
T'as le lien stp.
J'en ai trouvé un de W, c'est les mêmes mais pas encore monté.
- <mat>
pas de lien, j'ai juste copié l'image sur sbook! Mais ça devrait être fastoche à trouver! ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Je vais chercher !
- Bébert
https://a.aliexpress.com/_B0n1p2<mat> a écrit : 16 août 2020, 22:52 pas de lien, j'ai juste copié l'image sur sbook! Mais ça devrait être fastoche à trouver!![]()
Merci Bebert !Bébert a écrit : 17 août 2020, 22:47https://a.aliexpress.com/_B0n1p2<mat> a écrit : 16 août 2020, 22:52 pas de lien, j'ai juste copié l'image sur sbook! Mais ça devrait être fastoche à trouver!![]()
- <mat>
ça devrait permettre de réparer les bouchons-jauge d'origine ça!
C'est clair, monter à la place de celui que tu m'avais donné gracieusement. ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
J'en ai un autre de 11W mais que je n'ai toujours pas essayé.
- dasilisa
Hello Jean-Phi, petite question sur ton montage, tu as mis un pneu de 180 ou 190?
Je vais commander mes pneus et j'ai une opportunité sur un 190 mais j'ai peur que la chaîne frotte le pneu?
merci d'avance pour ton retour![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
J'ai monté le 180 de la jante du 90, ça va bien malgré que la jante soit un peu plus large.
Pneu de 180 sur jante de 5.5", c'est tout bon ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Pneu 190 sur jante 5,5 serait OK, mais pas sûr que ça passe.
Sur 11R jusqu'à 89, 185mm maxi de passage.
A partir de 11R90, 191mm maxi de passage.
Donc si le fabriquant ajoute un peu trop de gomme sur les flancs (c'est souvent le cas), ça passera pas ; Pirelli et Michelin sont ceux qui en ajoutent le moins.
Dasilia posait la question du pneu car il a dû faire la modif du BO K1/2 avec jante de 1000 K... donc en 6"
Du coup j'avais le choix de monter le 190 prévu d'origine sur la jante 6" mais comme j'avais le Bridge en 180 qui est très bon, qui va avec l'avant aussi mais qui est en 180.
Ca se monte, il n'y a pas de contre indication, ça reste dans la tolérance.
